Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Czy najtanszy interfejs od Viakena http://allegro.pl/item531167468_interfejs_vag_obd1_obd2_vw_lt_max232_promocja.html ruszy z Zafira 2.2DTI z 2004r i programem Tech2 lub ABCom? W Viakenie twierdza, ze tak, ale wole sie upewnic, bo wszyscy sprzedawcy twierdza, ze ich kable dzialaja z kazdym Oplem Nie chce kupowac wymyslnego interfejsu, bo chce zczytac tylko 1 blad, a piny mnie nie przerazaja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 z tego co widze to jest to fejs do grupy vaga,niby pisza ze wspolpracuje z niektorymi modelami opla ale z ktorymi mosialbys zadzwonic i upewnic sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-200093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 To jest uklad na MAXie, ma 2 linie K i L, ale w Oplu podobno podpina sie tylko K pod 7 lub 12 pin. Ci co robili sami takie interfejsy moze mi cos doradza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-200077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Mam dokładnie ten fejs, śmiga bez problemów diagnostyka silnika X17DTL z tech 2, inne funkcje już nie tak fajnie, ale błedy silnika można bez problemu odczytać i skasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-200072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Ruter, a co dokladnie nie dziala i moze wiesz dlaczego? To wina kabla - na innym by poszlo? ABCom Ci dziala - moduly parametrow pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-200067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jak dobrze pamiętam to nie działały moduły od skrzyni (o ile co kolwiek tam powinno działać) abs też coś nie śmigał do końca, ale podstawowe zadanie czyli odczyt i kasowanie błędów silnika jest więc po co przepłacać za tego dedykowanego? Ja chcesz mieć faktycznie coś więcej to weź opelscanner ale to już wielokrotnie wyższa kwota. ABcom jeszcze nie testowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-199944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Takie tez mam zalozenie - odczytac tylko ten 1 blad i moze jakies w przyszlosci. Raczej glebiej w tym temacie nie zamierzam grzebac, dlatego wybralem najtansza opcje. A ABCom zgodnie z opisami na forum ma ciekawa opcje z tymi modulami pomiarowymi - mozna na biezaco podczas pracy silnika testowac wiele parametrow. Cos tak jak na VAG-COMie. Jakby kogos to zainteresowalo w przyszlosci to zamowilem bezposrednio u Viakena w sklepie, dla forumowiczow daje znizke 5%. Calosc kosztuje wiec 52.40. Mam nadzieje, ze zadziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-199942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Dokładnie taką zniżkę dostałem, na pewno będzie śmigał i będziesz zadowolony, rozumiem że masz port rs232 a nie żadne przejściówki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-199925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Tak mam 6-letniego Della, tak wiec powinno zadzialac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-199923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Z dellem na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17204-czy-taki-interfejs-ruszy-z-abcomem-i-tech2/#findComment-199920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
