Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Tak jak w temacie, musialem wymienic termostat. Wczesniej po rozgrzaniu sie silnika temperatura wynosila jakies 88-90 st. teraz na nowym termostacie jest okolo 82-83... Czy robi to jakas roznice?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 coś z nowym nie tak jak powinno dlaczego zmieniałeś skoro było dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/#findComment-200042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Cichy, termostat może być ok a winę może ponosić jego złe zamontowanie,może być jakaś nie szczelność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/#findComment-199961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 nie wiem dokładnie,czy w astrze G jest taka opcja,ale są termostaty otwierające sie przy 83 i 93*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/#findComment-199818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 W mojej astrze temperatura pracy po wymianie termostatu wynosi 94 - 95 stopni przed wymianą było ok 80stopni (był cały czas otwarty) wiec coś masz nie tak na 80% (znajomy w vw jetta miał podobny problem i okazało się że nowy termostat był do bani, kolejny rozwiązał problem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/#findComment-199803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Trudno tu powiedziec dokladna temperature gdyz wszyscy uzytkownicy astry G wiedza, jak jest wyskalowany licznik... Wszystko zaczelo sie, gdy zobaczylem ze silnik jest caly w oleju. Jadac do domu najpierw podskoczyla temp. do prawie 90 stopni potem spadla ponizej minimum. Mechanior stwierdzil uszkodzona uszczelka pod pokrywa i uszkodzony termostat. Wymienil. Teraz juz jest ok, ale jak wczesniej temp. dochaodzila do 90 stopni (wskazowka byla prawie pionowa), tak teraz po rozgrzaniu silnika odstaje dosc wyraznie od polozenia z przed naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17209-po-wymianie-termostatu-inna-temperatura/#findComment-199764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
