  • 1 rok później...
Odświeżę temat
Chciałbym podłączyć sterowanie z kierownicy w mojej Zośce.
Mam zakupiona kierownicę ze sterowaniem (przyciskami) .
Teraz rozumiem, że powinienem zakupić odpowiednią taśmę.
Jak to powinna być taśma ?
Czy od tej taśmy jeszcze powinna być jakaś wiązka do radia ? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-57093
Witam, może nie musisz kupować nowej taśmy i wiązki bo już takie masz założone i jak pisano wcześniej :
musisz sprawdzic. Ale w Zafirze zwykle wiekszosc instalacji jest na wyrost.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-57013
Sprawdź jeszcze czy w kierownicy z taśmy wychodzi 4 czy więcej przewodów.
Jeśli cztery to dwa są na airbag i dwa na klakson, jeśli jest więcej, to dodatkowe są do podpięcia sterowania.
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-56922
Sprawdziłem te przewody i po odkręceniu górnej osłony, za kierownicy wychodzi jednak 6 przewodów ( a elektryk mówił co innego, chyba mu się nie chciało za bardzo). :?:
Mam kilka pytań
1. Czy w takim wypadku muszę kupić tą taśmę ?
2. Jak odpiąć poduszki, aby nie wystrzeliły ( Wystarczy tylko zdjąc klemy z akumulatora)
Na co uważać?
3. Jak ściągnąć kierownicę ? :D
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-56393
Taśmy nie musisz kupować, po odpięciu akumulatora odczekaj ok. minuty przed wypięciem poduchy.
Żeby zdjąć kierownicę odkręcasz nakrętkę centralną,następnie uderzasz kilka razy pięścią po obwodzie aby zluzować na wieloklinie i ciągniesz do góry. (chyba że masz do tego specjalny ściągacz to pójdzie szybciej )
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-56387
Witam
No i kiszka. :?:
Po odkręceniu poduszki okazuje się że w środku kierownicy do złącza dochodzą 4 przewody
z drugiej strony jest złącze 2 pinowe a powinno być 4 pinowe.
Ciekawe, że po odkręceniu górnej osłony kolumny widać że odchodzi 6 przewodów, czyli dalsze okablowanie jest. :twisted:
Więc mimo wszystko muszę zakupić tą taśmę. :?:
A jeszcze jedno.
Jak odpiąć poduszkę ? Zdjąłem tą zawleczkę i co dalej ( ciągnąć, podważać czy przesuwać)?
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-56258
Wtyczka jest na wcisk :twisted:
Ile przewodów dochodzi do taśmy tak naprawdę okaże się po jej demontażu.
U mnie nie było tych między radiem i taśmą i musiałem je dosztukować oraz zmienić wtyczkę która jest wpinana w taśmę od strony instalacji auta.
https://forum.opel24.com/topic/17214-sterowanie-radia-w-kierownicy/page/2/#findComment-56246
