pomozcie. juz nie mam sily na to wszystko. ostatnio wymienilem lozyska, tarcze, wywazylem kola i dalej mam drgania na kierownicy. koles w stacji kontroli pojazdow moiw ze piasta do wymiany ;)( czy to prawda ze jak wymienia sie piaste to trzeba tez nowe lozysko?? lozyska maja dopiero tdzien i znowu musialbym je wymienic?? czy da sie wyjac lozysko bez jego zniszczenia??
https://forum.opel24.com/topic/17218-dgrania-na-kierownicy-astra-f/
lozyska raczej nie wyjmiesz bez uszkodzenia
jest wprasowywane
sprawdz dokladnie zawieszenie
koncowki drazkow
drazki kierownicze
wieszaki stabilizatora
sworznie wachacza
wykluczyc wszystkie mozliwe luzy
https://forum.opel24.com/topic/17218-dgrania-na-kierownicy-astra-f/#findComment-199977
u mnie podobnie wywazenie zrobilem najpierw potem szukalem innych przyczyn, okazalo sie ze cos jest z felgami i na wywarzeniu ch** pokazalo, a po zmianie kol na zimowe problem znika,
zawsze mozna zrobic przekladke przod na tyl i sprobowac
https://forum.opel24.com/topic/17218-dgrania-na-kierownicy-astra-f/#findComment-199917
gorcio, i nie musi ich być - tematów jest kilka na forum o takich drganiach zaczynających się od danej prędkości np 100/110 czy 120km/h czy innej,
można przekładać koła na piaście czy zakładać inne i próbować,
przy czym często chodzi o ich dokładniejsze wyważenie
https://forum.opel24.com/topic/17218-dgrania-na-kierownicy-astra-f/#findComment-199892
tylko ze fachura na stacji diagnostycznej podniosl auto i siedzac w kanale obracal kolkami. stwierdzil ze przyczyna bicia bedzie piasta . kola mam wywazone. dodam jeszcze ze tak samo mam na oponach letnich :D
https://forum.opel24.com/topic/17218-dgrania-na-kierownicy-astra-f/#findComment-199678
