problem ze złamanym wałkiem rozrządu po raz 2,jaka przyczyna
witam,
Mam pytanie na które nie jest mi w stanie odpowiedzieć mój mechanik ani inne osoby "znające" sie na mechanice.
W moim Opelku b(astra 1,4, benzyna, 1992 rok, licznik 120000 km).Po raz 2 w przeciągu 4 miesięcy złamał się wał rozrządu. Złamanie w centralnej części, olej jest ok. Naprawde spokojna jazda.
Generalnie pierwszy raz złamał się po wymianie uszczelki pod głowicą (około 2 miesiace po naprawie). Wymiana w wydawało by się dobrym warsztacie. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Na szrotach chłopaki dziwią się strasznie, że potrzebuje wałek bo podobno to się w 1,4 nie powinno stać. Bo jest u góry.
Sytuacja jest taka, że mechanik proponuje wymianę całej głowicy :D
Okaże się, że będę musiał sprzedać z bólem serca auto bo nie stać mnie na takie wydatki co 2 miesiące. Zwłaszcza, że po objechaniu Tarnowa i okolic części brak jedynie silniki w cenach 600-1000 zł. Patologia.
Proszę o jakieś rady.
https://forum.opel24.com/topic/17242-problem-ze-z%C5%82amanym-wa%C5%82kiem-rozrz%C4%85du-po-raz-2jaka-przyczyna/
może zmęczenie materiału lub rzeczywiście coś nie tak z głowicą - trzeba by zweryfikować wszystkie części pod tym kątem
czasami zdarza się uszkodzenie wałka ale np podczas zerwania rozrządu
tu masz kolejny: http://www.allegro.pl/item539766668_walek_rozrzadu_opel_1_4.html
czy całą głowicę w tej samej cenie: http://www.allegro.pl/item539192283_kompletna_glowica_astra_1_4_8v.html
lub ew. nowy wałek za 300/400zł
pytanie czy za 2 miesiące po raz 3 nie pęknie znów na połowę? swoją drogą dzieki serdeczne za linki myslęze się przydadzą
Gość lord_wiader
Ja mam na zbyciu wałek rozrządu z C14NZ. Jak coś to pisz do mnie na PW.
Wałek może pęknąć jeśli obudowa wałka jest wykrzywiona naprzykład w wyniku przegrzania silnika.
Jeśli z nim by również tak się stało, to niemal na 100% byłbym pewien, że coś nie tak jest z elementami z nim współpracującymi
a niemal 100% dlatego - bo może masz aż takiego pecha do tego auta
ale pomyśl i wybierz najlepsze/najpewniejsze rozwiązanie
Witam
Miałem tak kiedyś w Kadecie D. Pękł mi wałek, wymienilem wałek na nowiuśki i ten też pękł. Kupiłem na szrocie wałek razem z obudową (komplet zmontowany, nie składany z osobnego wałka i obudowy) i zapomniałem o pękającym wałku.
Pozdrawiam
Paweł
Ten pęknięty wałek kupiony był z oryginalną obudową i to jest problem, nie wiem czy nie lepiej bedzie wymienić z głowicą?
Gość Mariusz_760301
Panowie - wszystko da się pomierzyć i ustawić a to przecież ułamek kosztów wymiany głowicy.
Znajdź odpowiedni warsztat, który to wyreguluje i da gwarancję na naprawę.
  • 2 lata później...
Gość kasa1979
Slyszalem o usterkach tych walkow,wiem tylko tyle ze po jakims czasie poprostu walek trzeba dociagnac na nowo i po problemie.
Gość max-mot
dokładnie kolego tak jak piszesz, trzeba sprawdzać mocowania wałków bo w silnikach z12-z14xep występuje jakiś problem że wałki pękają bo coś się luzuje na którymś tłoku (wada fabryczna), z tego co się orientuje to między wałkami z silnika z12xe a wałkami z12xep jest różnica znacząca. wałki z silnika z12xe są grubsze a krzywki niższe , w silniku z xep wałki są cieńsze a krzywki wyższe i w ten sposób jest uzyskiwana większa moc silnika
