Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum więc z góry sorki jak coś będzie nie tak. A więc posiadam Vectrę A 94r silnik 1.6 benzyna+LPG problem jest następujący samochód gdy temperatura minimalnie przekroczy 90 stopni Celsjusza traci moc i jeśli wcisnę sprzęgło i puszczę gaz to samochód gaśnie. Jeśli pogazuję go trochę i temperatura dojdzie do około 95 stopni Celsjusza to otwiera się termostat i temperatura od razu spada i wszystko jest już ok. Wie ktoś może co zrobić żeby samochód nie gasł zanim nie otworzy się termostat lub jak zrobić żeby termostat otworzył się zanim samochód zacznie gasnąć. Proszę o pomoc i z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 ubywa płyn kolego ci z viki przerywa silnik? może kopci ?? napisz coś wiecej próbowałes reseta kompa poprzez odłaczenie klem zczytałes błedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 witam nie płyn nie ubywa kopcić też nie kopci. Reseta nie próbowałem ale jest po wymianie komputera i nie jest to dokładnie taki sam model kompa jaki siedział seryjnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 kubusbbt, dzieje się tak od wymiany sterownika czy zaczęło się jakiś czas po wymianie?sprawdź błędy może czujnik temperatury silnika szwankuje i podaje złe odczyty na kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 niebardzo pamiętam czy to było odrazu po wymianie kompa ale wydaje mi się, że nie. A mam pytanie jak można sprawdzić czy czujnik temperatury silnika jest w porządku? A czy ten czujnik mógłby być przyczyną że samochód traci moc i gaśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 odepnij czujnik i sprawdź jak się będzie zachowywał bez niego,sprawdzałeś błędy na kompie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 a gdzie jest ten czujnik? Błędów na kompie też nie bardzo wiem jak sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Wkręcony w kolektor ssący, zawsze można go z resztą pomierzyć Opisy/linki odczytu błędów są na forum, np w tym: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27636&highlight=linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-199188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 jezeli odłaczysz czujnik to komp ma zawsze w pamieci optymalne parametry z tego co piszesz ten termostat tez wydaje mi sie podejzany ja bym go wymienił i napisz czy te obroty spadaja ci na gazie czy na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-191644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 termostat powinien być spoko bo jest świeżo po wymianie a obroty spadają na gazie na benzynie nie mogę sprawdzić bo niestety nie jeździ na benzynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17243-vectra-a-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-191636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
