Chodzi mi o kalkulację.
Dotyczy ona wymiany części z rozrządu : pasek ,rolki,pompa+robocizna dla silnika Z 18 XE.
Czy ktoś wie jaki koszt części - tych typu SKF czyli jakościowe części i ile za robotę dać żeby nie przepłacić.
Mechanior wstępnie zawołał jakieś 1000 pln i chcę to zweryfikować.
Przy okazji zapytam co ile wymienia się ten układ.Pierwsza wymiana paska i rolek była w 2004 roku i od tego czasu zrobiłem blisko 60kkm czyli chyba czas na drugą.Wtedy płaciłem 700pln ale bez pompy wody no i mało się znałem na temacie.Jedni mówią że 90kkm inni że 60 kkm i jeszcze inni że co maxymalnie co 5 lat jak przebiegi nieduże.
Dajcie info.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17246-rozrz%C4%85d/
Pasek 79 zł, zestaw rolek 229 zł, pompa wody 116 zł, śruba koła pasowego 10 zł,płyn chłodniczy 45 zł,i ewentualnie uszczelniacz wału 18 zł, no i koszty wymiany 130 zł. Ceny części oryginalnych jak w ASO Opla.
https://forum.opel24.com/topic/17246-rozrz%C4%85d/#findComment-199636
ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności od sklepu
przykładowo:
dobry markowy pasek - 80-90zł
napinacz(luk) - 100zł; rolki(luk) - 65+55zł; pompa wody - 130zł
a wymiana co 60tys km lub co 4 lata - w zależności co szybciej nastąpi
https://forum.opel24.com/topic/17246-rozrz%C4%85d/#findComment-199563
Ok.
Dzięki za info.
To troszku przekroczyłem te 4 lata o rok :D ale spoko za moment go wymienię bo mam 52 kkm dokładnie przejechane od ostatniej wymiany rozrządu więc czas powoli umawiać wizytkę.
Skąd te 4 latka? mechanior mówi że co 5.
Wycenili dookładnie na około 650 pln z robocizną pasek+rolki+pompa wody....SKF
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/17246-rozrz%C4%85d/#findComment-199517
w zależności od silnika może być różnie
tak mówi instrukcja montażu i programy, w których jest o tym mowa i tyczy Twojego silnika
a mechanika w tym głowa aby te informacje znać
https://forum.opel24.com/topic/17246-rozrz%C4%85d/#findComment-199477
