Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam Wszystkich serdecznie jestem nowym użytkownikiem tego forum i od nie dawna posiadam Opla kadeta z 1991r z silnikiem 1,6 C16NZ. Mam kilka problemów w których bym prosił o pomoc. jest to mój drugi samochód wcześniej miałem forda escort z 93r z silnikiem 1,4 i dopiero przy tym samochodzie zaczynam zaglądać pod maskę. Pierwszym moim problemem jest praca silnika, przy odpalaniu na zimnym silniku na benzynie obroty same wzrastają na 2500 i automatycznie przełącza się na gaz i jeśli nie podtrzymam go pedałem gazu to zgaśnie i przez pierwsze 2 minuty słychać bardzo nierówną prace silnika tak jakby się dławił albo przerywał po rozgrzaniu już chodzi w miarę równo. Następnym problemem jest falowanie obrotów na zimnym silniku wskazówka skacze po obrtomierzu przez jakieś 30 sekund(tak ze 4 razy skoczy) po rozgrzaniu stojąc na światłach obroty spadają do 500 i bardzo trzęsie się samochód. Następnym problemem jest blokujące się tylne prawe koło podczas jazdy gdy wjadę w dziurę wszystko zostało przeczyszczone i zmniejszyłem długość rozpieraka(tak to sie chyba nazywa) i przez 3 dni było ok ale teraz znowu zaczeło to sie dziać i słychać przy wjechaniu w dziurę głuchy dźwięk tak jakby od amortyzatora i z tym dźwiekiem blokuje sie koło. Jak narazie wymieniłem już przewody wysokiego napięcia(sentech) świece(NGK) i kopułke rozdzielacza. Dzisiaj jeszcze wymienię tylne amortyzatory bo najlepsze lata mają za sobą i linke hamulca ręcznego. napisałem moje problemy w jednym temacie żeby nie otwierać kilku i zaśmiecać forum, i proszę o łagodne i wyrozumiałe podejście do mojej osoby ponieważ dopiero zaczynam sam próbować naprawiać i rozwiązywać problemy z samochodem. dodam ze mój kadett ma silnik 1,6 C16NZ posiada abs wersja sedan z 1991 roku z manualna skrzynią biegów pozdrawiam Łukasz Bielewicz poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 obroty same wzrastają na 2500 falowanie obrotówMoże pomoże wyczyszczenie silniczka krokowego.po rozgrzaniu stojąc na światłach obroty spadają do 500może zapłon przestawiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Ewidentnie krokowy do czyszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 dzisiaj spróbuje przeczyścić silniczek krokowy i zobaczę co bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Instrukcja czyszczenia > Klik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 jestem bardzo wdzięczny za tą instrukcje a więc wyczyściłem ten silniczek za pomocą WD 40 i niestety nic nie pomogło na benzynie jeszcze bardziej spadają obroty niż to było przed czyszczeniem ale sprawdzałem tylko na zimnym wieczorem napiszę jak sprawuje sie na gazie czy coś to pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 to falowanie obrotów na benzynie to prawdopodobnie sonda lambda - miałem te same objawy, a LPG nie posiadam. musiałbyś zczytać błędy, instrukcja -> KLIK Ale przy LPG sonda może zawsze błędy generować bo jest wrażliwa na zmianę paliwa. możliwe że wywali Ci błąd 35 - zła regulacja biegu jałowego. wyczyść krokowca i powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Przeczyściłem silniczek krokowy i pomogło ale pewnie za niedługi czas będzie go czekać wymiana Teraz prosiłbym o pomoc z blokującym się tylnim kołem opisane wyżej mojemu kuzynowi jakiś mechanik powiedział że to wina walniętego czujnika od ABSu ale to moim zdaniem jest nie możliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Ja mam teraz po wymianie sondy tak. Na benzynie nie wywala mi żadnego błędu, na LPG 44ty zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna. Muszę odłączać aku i jeździć na benzynie bo strasznie dużo mi pali beni czy lpg z błędem w kompie. Co do koła ci nie pomogę, a co do obrotów to może zdanie pomoże rób wszystko by na benzynie było ok jeśli tam będzie ok to wtedy baw się z gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Z obrotami u mnie po przeczyszczeniu jest w porządku gdy sie lekko rozgrzeje poprawiłem/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17251-problem-z-obrotami-i-blokuj%C4%85ce-sie-ko%C5%82o/#findComment-199408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
