Gość gawon Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 witam mam takie pytanie czy ktoś jeżdzi moze na oponach 195/55/15?? jak taki rozmiar spisuje się w mieście czy nie za niski profil?? albo czy ktoś jezdzi na 16 i może podać rozmiar opon,dokładnie felg i jak sprawują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Fabrycznie mam 205/50/16 na aluminiowej feldze opony Dunlop bardzo dobrze trzyma się drogi i świetnie hamuje jednak szerokość swoje robi, oraz świetnie wygląda, co do komfortu to oczywiście nie jest już tak różowo i stan polskich dróg daje o sobie znać szczególnie odczuwa to przednie zawieszenie bazujące na corsie tył radzi sobie dużo lepiej, ale tam mamy belkę z Astry II kombi i Zafiry I. Opony zimowe tak jak już pisałem na tym forum zostały mi z Astry II w rozmiarze 195/65/15 trochę zadurzy profil do Merivy ale założyłem i jest spoko nic nie obciera nawet pod obciążeniem, tu komfort jest oczywiście lepszy ale pozostałe parametry słabsze oczywiście jest to tylko opona zimowa i do tego tylko Barum , dodam że strasznie hałasują. Wybierają rozmiar opony musisz się zastanowić czy bardziej zależy ci na komforcie czy na trzymaniu i lepszych hamulcach należy oczywiście dodać że szersza opona to troszkę większe spalanie i oczywiście większa cena zakup dodam że standartowo zakładana jest 185/60/15 tak jak się zastanawiam to optymalnym rozwiązanie mogło by być 195/60/15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-198165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 kusi mnie bardzo 195/55/16 zimowe też mam 185/65/15dobre takie wysokie mic nie szura nie obciera nawet w miękkim sniegu co do letnich to ciężko z indeksem 88te co mogły by być to 85 albo 86max [ Dodano: Sro Lut 18, 2009 15:23 ] jakie ET powinno być do felgi 6,5j16?? jeśl teraz mam 35 i wtym samym rozmiaże felgi bym miał ET45 to bedzie o ile szersza??na zewnątrz jeśli doże myśle?? [ Dodano: Sro Lut 18, 2009 16:19 ] jakie ET powinno być do felgi 6,5j16?? jeśl teraz mam 35 i wtym samym rozmiaże felgi bym miał ET45 to bedzie o ile szersza??na zewnątrz jeśli doże myśle?? oczywiście mowa o merivie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-197893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 strasznei zakreciłes pytanie i dlatego chyab nikt niemoze odpowiedziec im wieksze ET tym bardziej do srodka wchodza felgi. przy rozmiarze 195/55/16 powinno ci wystarczyc ET42 lub ET38   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-190965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 jeżdżę na oponach 185x60x15 na felgach z et 43, mam okazję nabyć 2 felgi z et 49 i chciałbym założyć je na przód - czy nie będę miał kłopotów, czy da radę je założyć? co o tym sądzicie?( czy przy założeniu koła nie będzie przeszkadzał zacisk, czy w skrętach koła nie będą gdzieś ocierać)- potrzebuję szybko rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-190028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 wejda ci tylko bedzies z miał wezszy rozstaw o 1cm w sumie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-190024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 rozumiem, że koło z et 49 spoko załozę i będzie ok - zmniejsza się tylko rozstaw kół o 1cm i to raczej nie będzie miało wpływu na jazdę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-190017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 założyłem 2 felgi z ET 49 na oś przednią, jeżdżę tak już tydzień i jak dotąd nie widzę żadnej różnicy z powodu innego ET .Miałem sporo obaw, ale jak na razie jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-186290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Cześć Jak sprawyją się oponki na felgach z ET49 bo widze że już troche na nich śmigasz?Ja właśnie zimówki założyłem na takie fele ale dopiero za poł roku będe mógł na własnej skórze przekonać się czy to był dobry wybór.Nie daj mi tak długo czekac na odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-84035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 a co to ma do jazdy szczegolnie ze Ty masz vectre a kolega Merive ET to tylko odsadzenie od piasty i to akurat jest fabrycznie zalecane do VB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17272-pytanie-retoryczne/#findComment-84031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
