Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam. posiadam opla omege "B" . Nie swieci podswietlenie licznikow, wyswietlacz komputera swieci a liczniki nie.. prosze o pomoc jaka to moze byc usterka i jak to naprawic? z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 a nagle wszystko zgasło? jeśli nie to możliwe, że poszły żaróweczki w liczniku - czyli trzeba go wyjąć i je wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 no nagle znajomy sprawdzal cos bo nie swiecila mi z tylu jedna lampa i gdzies zwarcie zrobil i nie swieci.. jest to mozliwe ze wszystkie je popalilo? bo chyba jest tam i ch wiecej niz pare?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 nie pamiętam ile ale jest kilka coś jeszcze nie działa? jeśli tak, to bezpieczniki sprawdzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 wszystko dziala, a bezpieczniki sprawdzalem te co sa pod kierownica i sa dobre chyba ze jakies inne sa jeszcze gdzies schowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 sprawdź żaróweczki może być też tak ze spaliła się jedna i prąd dalej nie idzie jak w lampkach choinkowych i kontrolka po sprawdzaj dokąd prąd dochodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mi sie zdajie ze one lekko swieci ze w nocy ledwo widac to jest tak jak zapale samochod to wyswoetlacz komputera swieci mocno i kontrolki np paliwa swieci jak wlaczam swiatla pozycyjne to ekran komp, przygasa ze jest malo co widoczny i podswoetlenie tez nie swieci w tedy a jak wylacze postojowe to wyswietlacz z powrotem mocniej swieci..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 coś trochę zamieszałeś po lewej stronie masz włącznik świateł są tam jeszcze włączniki przeciwmgielnych i dwa pokrętła - jedno do ust. wysokości świateł, a drugie do nasycenia/intensywności podświetlenia liczników/wyświetlacza - obadaj czy pokrętło nie jest przekręcone/przygaszone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 krecilem tym pokretlem i nic to nie dalo, ale wyciagnalem ten caly przelacznik i jak wyciaglem ta wtyczke i wlazylem ja tak po skosie ze swiecily sie lampy i wyswietlacz jasno swiecil ale podswietlanie zegarow dalej nie i regulacja tez nie dzialala. jest to mozliwe ze to pokretlo sie przypalilo w srodku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 pokrętło/potencjometr działa jednocześnie na zegary i wyświetlacz jeśli na jednym masz reakcje podczas kręcenia, a na drugim nie to sprawdzaj żarówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17273-omega-problem-z-podswietleniem-licznik%C3%B3w/#findComment-199147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
