Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam wszystkich! Posiadam Vectrę B 1.6 16v 1999r. kombi. Mam problem z ABS. Tydzień temu podczas jazdy nacisnołem lekko pedał hamulca żeby troszeczkę zwolnić a tu nagle pedał zrobił się twardy i zadziałał ABS. Na drodze było sucho jechałem tak około 80 km/h. Od tamtej pory non stop się tak dzieje jechałem kiedys 50 km/h i ledziutko nacisnołem na hamulec a tu ABS działa i nie było ślisko. Dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 lyse opony wywalone amorki uszkodziny komp ABS w ostatecznosci kontrolka zapala sie i normalnie gasnie ma sie rozumiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/#findComment-199254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Oponki nie są łyse, amorki tez sprawdzałem i są dobre a kontrolka gasnie po uruchomieniu silnika ale wyleciały mi zabezpieczenia tylnych klocków i wogóle bardzo słabo hamuje na tył (tarcze trochę zaczeły rdzewieć) ale te zabezpieczenia wyleciały mi z pół roku temu i nic się nie działo dopiero teraz się dzieje.Odpowietrzyłem hamulce (tak mi mechanik doradził) i nic. Już nie wiem co jest myślę i nic mi do głowy nie przychodzi a niechce zaprowadzać do mechanika (nic nie zrobi a kasę weżmie albo powymienia niepotrzebne części).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/#findComment-199107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 skoro tak to masz sterownik ABS albo do naprawy albo do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/#findComment-199095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 ja mam podobnie w swoim oplu, tyle ze ABS uruchamia mi sie za kazdym razem jak hamuje i to przy malych predkosciach (np. dojazd do czerwonego), sprawdzalem pod kompem, sprawdzalem czujniki z przodu, sprawdzalem czy na koronach nie ma pekniec i nic nie wyszlo a ABS dalej sie uruchamia. kontrolki sie nie zapalają wiec watpie zeby to byla ustraka elektroniki. SAM NIE WIEM - ZAGADKA BO W WARSZTACH TEZ NIE MAJA POJECIA. jedyne jeszcze rozwiazanie to wymiana piast z tyłu bo tam sa czujniki w srodku i nie da sie ich tak sobie sprawdzic trzeba wywalac cala piaste. CHYBA ZE KTOS MA INNY POMYSL NA PRZYCZNE TEGO OBJAWU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/#findComment-190439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Proponuje dokładnie sprawdzić koronki na przegubach od ABS i techem błędy sterownika abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17278-problem-z-abs/#findComment-190361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
