Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam wszystkich, mam problem z tylnym spryskiwaczem, silniczek dziala slychac ze leci plyn a na tylnej szybie nic nie leci. Wezyki wszystkie sa podlaczone do silniczka. Jaki moze byc problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Wezyki wszystkie sa podlaczone do silniczka. Sprawdź połacznie wężyków od zbiorniczka aż do spryskiwacza szyby. Są ułożone nad drzwiami kierowcy (przy dachu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-199278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mam ten sam problem, wszytko podłączone a nie leci, lecz pewnego razu po próbie okazało się, że płyn zamiast trafiać na szybę trafiał do bagażnika bo koło klapy miałem przerwany przewód. Poszukaj może u Ciebie gdzieś też jest przerwany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-199275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 czaja_opc, zobacz czy nie masz zatkanej dyszy nad szyba.. u mnie tez tak było ze wezyki oki wszycho połaczone a nie lepciało... okazała sie zapchana dysza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-199273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 to znaczy plyn mi ucieka gdzie przy kole jak wlacze tylna wycieraczke. a wezyki sa laczone czy jest jeden caly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-199244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Wężyk powinien być jeden... skoro widzisz wypływ to poszukaj dziury...często na przejściu nadwozie - klapa wężyk pęka lub jest przytrzaśnięty klapą....Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-199037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 ale chodzi o to ze plyn ucieka przy kole ale przednim nie tylnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-198987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 tu jest ladny temat jak to naprawic http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11013 ja niestety utknalem na etapie demontazu spojlera, bez tego nie jestem w stanie wymienic tej czesci wezyka, ktora mi sie zerwala, na wiosne sie tym zajme   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-198949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam wszystkich, mam taki sam problem z tylnym spryskiwaczem jak koledzy, równiez cieknie z dolu auta w okolicy tylnych drzwi. Dodatkowo zepsula sie pompka spryskiwacza, kupilem nowa w slepie opla, niby taka sama, a jednak sie roche rózni i nie moge jej wlozyc do konca w gniazdo pojemnika na plyn. Czy jest jakis sposób na wlozenie tej pompki? Musze wyjąć caly pojemnik? bo troche chyba z tym roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-198929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Musze wyjąć caly pojemnik? bo troche chyba z tym roboty.Wycieraczka, plastikowa pokrywa, dwie śruby i po zabiegu. Nie więcej jak 5 minut.Zapomniałem, jeszcze trzeba odkręcić nakrętkę od mocowania wycieraczki, bo inaczej do tych dwóch śrub się nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17291-problem-ze-spryskiwaczem-tylnym/#findComment-197794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
