Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 witam mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik położenia wału tak zwany hala w oplu vectra 1.6 8v 1992r na monowtrysku z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=19610&highlight=halla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dajcie namiary gdzie go szukac z której strony silnika on sie znajduje Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mariusz 1, to zajrzyj do podanego tematu, jest napisane w aparacie zapł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 jeszcze jedno jak zapale z nocy i wyjade za brame i ją zgasze to niechce zapalic moge ja krecic do bulu i nici z tego a jak postoi z 4 godziny to po wielkich bulach odpali dodam że wymieniałem cewkie kopułkie wraz z palcem swiece przewody i czujniki temperatury w kolektorze ssącym czy zapłon ma cos wspulnego z tym obiawem może to ten czujnik hala szwakuje co otym sądzicie jakie mogo byc tego obiawy prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 możesz go zmierzyć o ile pamiętam chyba 800ohm powinien mieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 żeby aby się do niego dostać muszę wyjąc aparat? Czy da radego zmierzyć go zwykłym miernikiem? Czy on ma coś wspólnego z tym odpalaniem? popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Jest pod kopułką, nie trzeba wyjmować aparatu wystarczy zwykły miernik nie koniecznie ale może mieć, sprawdź przy okazji czy ta cewka nie lata luźno na wałku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 zaglondałem w aparat dzis i tam jest tylko widac regurator napieia na szesc pinuw ,palec wałek i tako mało czarno kostkie czy to może to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mariusz 1, to - http://www.allegro.pl/item527644126_czujnik_cewka_halla_aparatu_zaplonowego_opel.html i zainstaluj sobie http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17293-czujnik-hala/#findComment-199138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
