Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam proszę nie krzyczeć ze mając tigrę a pisze o astrze ale to dlatego ze mam vectre Już wyjaśniam, po zatarciu silnika w tigrze kupiłem nowy z vectry x16xel niestety kolektory ssące nie pasowały wiec kupiłem z astry wszystko dziala idealnie. A tydzień temu padła mi skrzynia biegów udało mi sie zakupić w idealnym stanie z vectry b. Zamontowałem ja i założyłem nowe sprzęgło niestety okazało się ze moja nowa skrzynia nie ma wejścia na linkę prędkościomierza. wiec zakupiłem licznik z tigry po 99 roku znalazłem wersje angielska w milach ale to niema znaczenia chodzi o to ze jest elektroniczna podłączem wszystko poza prędkościomierzem bo nie wiem skąd brac sygnał w tych wersjach chyba się bierze z czujnika abs. ale tego nie jestem pewien. słyszałem również ze jest taki przekaźnika do opla był on montowany w oplach astra 2 ale możne i w innych jest przeliczał on impulsy z ABS na potrzeby licznika prędkości KOLOR: POMARAŃCZOWY LICZBA PIN: 5 NR FAB: 6237077 LUB 9134755 spotkałem się z informacja ze mial tez takie numery 6237026 lub 93234230 oznaczenia na pinach to: dwa piny maja input jeden output czy ktokolwiek jest wstanie mi objaśnić jak ten temat ugryźć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17303-wielki-problem-z-licznikiem-odczyt-p%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mowesze ople biora sygnal predkosci z czujnika ABS zakombinowales to teraz masz auto tigra silnik astra skrzynia vectra wiekszego skladaka nie widzialem jak to ugryzc ?? kupic czesci do Twojego auta nie mow ze nie ma bo jest tego od groma p.s. kolektory mozna zmienic to tak na stronie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17303-wielki-problem-z-licznikiem-odczyt-p%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-199193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 a ja większego spłaszczania tematu tak to sobie moze powiedzieć pani na straganie trzeba było kupować oryginały. Mam silnik od vectry x16xel bo sa w znacznie lepszym stanie niż x16xe roznica miedzy nimi to tylko inne wałki rozrządu i głowica o mnieszych kanałach dolotowych sterowanie i dół silnika sa takie same załozylem kolektory od astry bo przeciez takie sa dedykowane do tego silnika!! wiec nie ma mowy o samo wolce konstrukcyjnej program sobie wgrałem z astry gdyz pasował mi jako baza do poprawek i tak po zahamowaniu zestroiłem sobie silnik pod wydech 2" i kolektory z astry. skrzynia jest nowa i cala różnica polega na tym ze ma zamias napedu linki czyjnik 3 przewody * impulsator plus i masa* pytanie jest do tych co cokolwiek wiedza na temat schematów z vectry jak to działa u nich a z reszta sobie poradze Ps. i dziękuje za bardzo głupawe odpowiedzi ze trzeba bylo kupic od tigry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17303-wielki-problem-z-licznikiem-odczyt-p%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-199178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 skladales to do kupy super ale teraz masz gwozdzia takie skladaki zawsze przynosza jakis problem nie wiem jak obejsc teraz czujnik predkosci skoro ma byc z czujnika ABS z lewego kola (tak jest w vectrze a nie ze skrzyni albo zmien skrzynie z wejsciem na czujnik albo kombinuj z ABSem osobiscie mysle ze ze skrzynia bedzie prosciej schematy z vectry B sa tutaj moze cos znajdziesz http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=33619   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17303-wielki-problem-z-licznikiem-odczyt-p%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-199168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
