Witam czy montował ktoś lusterka z elektryczną regulacją i podgrzewaniem (wczesniej były manualne. Lusterka są z 3 przewodami do sterowania, joystick juz jest tylko jak to teraz wszystko zgrać zeby hulało. Może jakiś schemat albo cuś bo sam raczej nie dam rady tego zmontowac. Aha i pod co podpiać ogrzewanie lusterek? Pod ogrzewanie tylnej szyby?
Z góry dzieki za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/17316-monta%C5%BC-elektrycznych-lusterek-powa%C5%BCne-pytanie/
Poszukaj sobie tamatów jest kilka:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=10522&highlight=elektryczne+lusterka
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24090&postdays=0&postorder=asc&highlight=elektryczne+lusterka&start=0
Gdzieś widziałem manuala jak to przerobić jak znajde to podrzuce
https://forum.opel24.com/topic/17316-monta%C5%BC-elektrycznych-lusterek-powa%C5%BCne-pytanie/#findComment-199014
Tutaj masz manuala jak to zrobić:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=170504&c=0&f=18&orderby=asc&start=0
Tak pod ogrzewanie szyby, tak jest w standardzie.
https://forum.opel24.com/topic/17316-monta%C5%BC-elektrycznych-lusterek-powa%C5%BCne-pytanie/#findComment-199009
Wielkie dzięki za odpowiedz zaraz popatrze i sie obeznam z tematem
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 16:53 ]
Wszystko oki tylko ze ja mam astre F najprostsza wersje na dodatek kupiona w polsce i do drzwi ni eida zadne przewody chyba bede musial zrobic to metoda prob i bledow. A lusterka nie sa standardowe tylko M3. Ale dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/17316-monta%C5%BC-elektrycznych-lusterek-powa%C5%BCne-pytanie/#findComment-198893
  • 3 lata później...
Wiem, że to stary post ale może się komuś przyda:) ja montowałem el lusterka do swojej Astry F tzn. ulepszałem je. Zakupiłem na allegro maty grzewcze koszt około 22zł. U mnie nie było podłączonej instalacji więc sam ją zrobiłem znalazłem przekaźnik i wpiąłem się w kabel odchodzący od niego (gruby czarny) przeciągnąłem kabel przez całe auto od drzwi kierowcy do drzwi pasażera, podłączyłem maty. Drugi kabel podłączyłem pod masę na drzwiach po obu stronach i działa teraz zabieram się za halogeny. Zabawa trwała jakieś 4 godziny bo strasznie dużo tych kabli jest przy przekaźnikach ale polecam efekt zajefajny:P
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17316-monta%C5%BC-elektrycznych-lusterek-powa%C5%BCne-pytanie/#findComment-460697
