Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 witam wszystkich co to przeczytaja i z gory dziekuje Mam problem komputer odczytal blad nr P1555 co to jest nigdzie tego nie ma silnik 1.8LS 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 1.zmien tytul tematu 2.listy kodow juz wstawialem na forum kilka razy i tego kodu nie ma albo cos pokreciles z odczytem albo nie wiem co sprawdz jeszcze raz kody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-198916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 1.zmien tytul tematu 2.listy kodow juz wstawialem na forum kilka razy i tego kodu nie ma albo cos pokreciles z odczytem albo nie wiem co sprawdz jeszcze raz kody Fakt kody bledow sa ale tego nie ma i to nie ja zczytywalem tylko komputer, i wykazal sam kod bledu bez opisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-198904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 a czego to byl blad ?? skrzyni klimy silnika kontrolka silnika sie zapala czy nie ?? odczytaj bledy silnika sam bo te sie da o ile nie masz silnika z18xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-198872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 witam! przeczytałem na forum.opel24.pl że ma pan problem z kodem P1555. Mi też właśnie się ten błąd pojawił. Jest to błąd czujnika położenia przepustnicy. Byłem u zaprzyjaźnionego elektryka w oplu i znalazł ten błąd u siebie na firmowym komputerze. Co dalej z tym robić to nie wiem bo on kazał na razie jeździć i patrzeć czy nie wariuje bardzo. W najgorszym przypadku może to być problem z modułem... a to już nie małe koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-186760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Też mam ten bład tylko w omedze 2.2 16V. Jeżeli jest to błąd czujnika położenia przepustnicy to co to oznacza i co trzeba zrobić? W tabeli nie ma tego błędu, dlatego pytam. Do tego mam zalane świece olejem, ale to w innym moim temacie. Czy to ma z tym też związek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-100830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Też mam ten bład tylko w omedze 2.2 16V. Jeżeli jest to błąd czujnika położenia przepustnicy to co to oznacza i co trzeba zrobić? W tabeli nie ma tego błędu, dlatego pytam. Do tego mam zalane świece olejem, ale to w innym moim temacie. Czy to ma z tym też związek? Wymień ten czujnik, a co do oleju w świecach to do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów no i Ja bym nowe świece zapodał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-100733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 nowy72, czujnik wymienie a autko za godzine do mechanika zmyka na lawecie z góry wielkie dzieki za podpowiedz co jest grane:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17323-kod-bledu-p1555/#findComment-100686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
