Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 mam omegę 2.0 16v z 1996 roku i znalazłem na allegro( http://moto.allegro.pl/item541342798_czujnik_polozenia_walka_rozrzadu_opel_w_wa.html ) czujnik wałka rozrządu oryginalny siemensa. mam pytanie czy istnieje jeden rodzaj czujnika do tego silnika czy może więcej(np. czujniki położenia wału są trzy rodzaje). słyszałem, że są z kablem i bez kabla czy wtyczki okrągłe lub kwadratowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 czy wtyczki okrągłe lub kwadratowe. - to masz opisane w tej aukcji i tak jest -- czyli występują z wtyczką zaokrągloną i drugie z prostokątną - 2 rodzaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 w salonie opla powiedzieli że jest jeden. teraz nie wiem komu wierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 A co mam Ci zdjęcia np Helli wrzucić? Albo starych szt - mam gdzieś 2 stare różne. Zobacz jaką masz wtyczką i tyle - to nic trudnego, a będziesz pewny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Na pewno są dwa rodzaje, przerabiałem to jakieś 3 m-ce temu. I z doświadczenia powiem - nie kupuj na odległość. Ja kupiłem, co prawda na drugim końcu miasta ale zamiennik, potem mechanik jeszcze trzy sztuki (oryginały używane) i żaden nie działał prawidłowo (kontrolka cały czas świeci). Mechanik wkur... pojechał do OPLA i kupił nówkę oryginał i śmiga. Gdybym to ja tak miał jeździć i próbować to bym się pociął. A tak za czujnik wziął 200 + robota 100 ("bo się najeżdził"). Teraz wyobraź sobie, że też będziesz tak kombinował. Ten co ja kupiłem - zareklamowałem i po miesiącu miałem kasę z powrotem. Jak kupisz na Alle to potem będziesz się bujał jak nie zadziała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Na przyszłość, w razie zapytań - widoczna jest różnica gniazda kostki między nimi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 dzięki za uwagi. tak myślałem, że od forumowiczów dowiem się więcej niż w salonie opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Ale kolego wszystko już zostalo powiedziane no chyba , że chodziło ci o firmy tych czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17326-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-198646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
