2.0 dtl wywala elektryke silnik.przy 120 km/h
Gość Mariusz_760301
Co wywala :drunk: Rozumiem, że świeci się kontrolka "check"
Sczytaj błędy i podaj na forum - tak w ciemno to może być wszystko i nic :D
https://forum.opel24.com/topic/17330-20-dtl-wywala-elektryke-silnikprzy-120-kmh/#findComment-198862
Spada ci drastycznie moc? pojawia się check engine - objaw awaryjnej pracy silnika. Jedź odczytać błąd, który właśnie wówczas zapisuje się w pamięci komutera.
Możesz mieć przepływomierz uszkodzony. Przerabiałem to w praktyce. Niesprawny EGR i walnięty przepływomierz powietrza dają podobne objawy, właśnie takie o których piszesz.
https://forum.opel24.com/topic/17330-20-dtl-wywala-elektryke-silnikprzy-120-kmh/#findComment-198714
ja miałem taki sam problem. Powyżej 120km/h poprostu nie jechał. Okazało sie że to banalna sprawa. Wypioł sie wężyk podciśnienia od jednego z trzech zaworów sterujących silnikiem. Posprawdzaj czy te cienkie plastikowe rurki są całe (nie załamane i nie pęknięte) oraz sprawdz czy są dobrze włożone w te gumowe trujniki przy zaworkach
https://forum.opel24.com/topic/17330-20-dtl-wywala-elektryke-silnikprzy-120-kmh/#findComment-198701
Witam mam bardzo podobny zdaje się problem... przy 3 tysiącach obrotów na 5 biegu przy predkosci własnie około 120 km/h samochód po prostu przestaje ciągnąć po zapaleniu sie tej kontrolki samochodu z kluczykiem :( silnik 1,7 DTI
https://forum.opel24.com/topic/17330-20-dtl-wywala-elektryke-silnikprzy-120-kmh/#findComment-198260
