Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam. Mam prolem z kontrolkami w Opel Omega B 2.0 benzyna ( kombi ). Wykrylem nstępujace błędy: 0560 - Nieprawidlowe napięcie zasilające w instalacji ekektrycznej pojazdu. 0505 - Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jalowego. Głównym problemem sa wymienione ponirzej kontrolki na desce roździelczej: - światla drogowe - przeciw mgiele przednie - kirunkowskaz prawy - ( czasami świeci sie ) CHECK, ale gasnie i znowu zaczyna się świecic. Tylko że gdy swieca te wymienione kontrolki to np. bierzmy światła drogowe. Kontrolka sie świeci ale swiatla na zewnatrz NIE!! I tak samo jest z wyzej wymienionymi!! Czy jest to powazna rzecz?? czy tez przy dalszej jeździe moze sie coś zepsuc?? Prosze o jakąś pomoc. Dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17332-problem-z-kontrolkami-opel-omega-b-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 kod pierwszy 0560 to problem z alternatorem albo akumulatorem pierszy do sprawdzenia napiecia ladowania z obciazeniem i bez i z dodawaniem gazu (sa o tym tematy) drugi tez do pomierzenia (tez sa podane wartosci) problem do usuniecia natychmiast inaczej bedzie gorzej kod drugi 0505 to klasyka czyli silnik krokowy o nim tez jest od groma tematow najpierw czyszczenie a pozniej wymiana (jak czyszczenie nie pomoze) oczywiscie na oryginal a nie podrobe za 60 zeta z allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17332-problem-z-kontrolkami-opel-omega-b-pomocy/#findComment-198855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam. Cala sprawa juz sie wyjaśnila, byl to niesprawny alternator ,ktory dawal zbyt duze napiecie, przez co popalily sie te własnie kontrolki na desce roździelczej. Wszystkie wady i usterki zrobilem w zakladnie, podaje link do strony warsztatu: http://www.bogacz.gorzowwlkp.pl/ Jestem zadowolony z tego zakladu, naprade profesionalna obsluga i fachowe podejscie do klijeta. Polecam osoba mieszkającym w Gorzowie Wlkp. i okolicach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17332-problem-z-kontrolkami-opel-omega-b-pomocy/#findComment-192674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
