witam mam problem chyba dosc poważny. Gdy troszke przymrozi na jezdni nie mówie ze jest szklanka to jak jade to rzuca mna strasznie i czuje ze to wszystko dzieje sie z przodu, niektórzy co jada za mna mysla pewnie ze jestem pijany, aha i gdy skręce kołami maksymalnie w lewo czy w prawo jak zawracam to strasznie buja samochodoem tak jakby za chwilę mial się przełamać . Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to bede bardzo wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/
witaj na twoim miejcu udał bym sie na stacje diadnostyczna i tam ci zobcza gdzie masz wade w zawieszeniu,moga to byc luzy na sworzniu,na drążkach i moze tez byc zbierznosc kół chodz obstawiam na pierwsze a jaki stan masz opon???nie sa zdarte z jednej strony? a przy jakiej predkosci to sie dzieje???pozdro
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198699
Sprawdź czy mocowanie wahaczy masz całe. To największa bolączka kadettów.
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198696
a więc końcówki drążków wymieniłem obydwie, sworznie tez wymienilem nie byly wymieniane od nowości a stan opon jest dobry tylko wlasnie troszke zżera je z jednej strony, a nie jest to wina amortyzatorów??
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 19:39 ]
aha a jezeli chodzi o predkosc przy jakiej mi sie to dzieje to w sumie jak tylko wyjade na ulice od najmniejszej predkosci to sie zaczyna normalnie az strach jechac tak rzuca
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198571
A może poduchy amortyzatorów sa do wymiany i dlatego tak sie robi ?? Po tej wymianie ustawiałeś zbieżność czy tylko tak na oko robiłeś to ??
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198541
felgi są ok, ale wlasnie nie robilem zbieznosci a czy to faktycznie od zbieznosci moze tak sie robic?? i jezeli ustawilbym zbieznosc to było by lepiej?
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198521
Gość andrzej_m55
jeśli to wszystko wymieniłeś to obowiązkowo jechać na zbieżność i kąt pochylenia kół
jeśli tego nie zrobisz to raz opony zdzierasz i dwa może tak jak pisałeś rzucać na boki
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198509
O ile mi wiadomo w kadecie katów pochylenia kół się nie ustawia. Jeśli jest coś nie tak z kątami to należy wymienić górne poduchy z łożyskami na amortyzatorach.
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198497
nie wiem może to ci pomoże podjąć decyzje jak wymieniałem drążki i na oko ustawiłem prosto koła i mimo że był proste autem można było jechać maksymalnie 10-20 km/h , pisk opon cały czas i rzucało jakbym na lodzie jechał tyle co zajechałem zrobić zbieżność :(
https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/#findComment-198494
