Gość lukasnarloch1 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 faktycznie kąta nachylenia nie ustawisz:P coś o tym wiem mam odchylenie od pionu o 2 stopnie w lewym przednim kole po wyrwaniu wahacza ale prowadzi się spoko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-198477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 nie wiem jak jest rozwiazana kwestia mocowania sprezyn w kadecie ale sprawdz ich stan. mi w fordzie pekla jedna i tez auto troche jezdzilo po drodze szczegolnie na dziurach. no i tak jak pisali poprzednicy. wachacze i zbierznosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-198458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 pawelek, jak zdziera opony to obowiązkowo zbieżność. zanim pojedziesz do mechanika, dzień wcześniej oblej śruby rzymskie obficie WD40, bo jak robiłem zbieżność i gość zobaczył kadetta, od razu stwierdził że tego nie zrobi, dopiero jak go przekonałem że śruby da rade ruszyć to się zabrał do pracy. Koszt 60 zł, 40 minut czekania. Wina amortyzatorów to raczej nie jest, chyba że masz mocno wydymane, to może to wpływać na trakcję auta. jak będziesz wymieniał w przyszłości amorki, wymień również łożyska amorów, osłony i odboje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-198378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 czyli ogólnie na zbieżność mam jechać!! dzieki Wam wszystkim jak to ustawie to się odezwe i powiem co i jak [ Dodano: Wto Lut 03, 2009 21:19 ] a mam jeszcze jedno pytanie z innej beczki. gdzie w kadecie znajduje się filtr paliwa ?? bo nawet nie wiem . a pewnie nie był wymieniany od nowości, aha i jeszcze tak jakoś szybko mi ubywa płynu PETRYGO którego leje do chłodnicy nie wiem jaka jest tego przyczyna, a w oleju jego śladów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-198327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 u mnie w 1.3 filtr jest tak patrząc z przodu maski troche na lewo mniej wiecej nad rozrządem ale nie mam pojecia czy to Cie na cos naprowadzi. Co do ubywania płynu to jeżeli nie uszczelka pod głowicą no to musisz od spodu najlepiej szukać wycieku. moze być pompa wody, chłodnica, węże, a skoro masz gaz to szukalbym na trójnikach dporowadzjących płyn do parownika. u mnie własnie tamtędy uciekało, wtedy jesli dokrecenie opasek nic nie da to szczelnie zaklej silkionem moze ciut pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-197543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Jeżeli masz na wtrysku to filtr paliwa masz w nadkolu pod korkiem wlewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17348-m%C3%B3j-kadett-dziwnie-si%C4%99-zachowuje-na-drodze/page/2/#findComment-197533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
