Gdzie czujnik wału korbowego 2,0 DTI
Witam, wielka prośba, gdzie się znajduje czujnik wału korbowego (czujnik prędkości silnika) opel zafira 2,0 DTI.
I czy można go wymienić bez żadnych problemów.
Prosił bym o jakieś zdjęcie lub opis, z góry dziękuje.
Pozdrawiam. ???
https://forum.opel24.com/topic/17358-gdzie-czujnik-wa%C5%82u-korbowego-20-dti/
Czujnik obrotów wału korbowego znajduje się poniżej filtra oleju,jest przykręcony śrubą typu torx zewnętrzny do bloku .Dostęp dość utrudniony po zdjęciu środkowej części osłony silnika.Trzeba odkręcić rurkę metalową od układu chłodzenia i lekko ją odsunąć aby dostać się do czujnika.Jakie miałeś objawy że chcesz wymienić ten czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/17358-gdzie-czujnik-wa%C5%82u-korbowego-20-dti/#findComment-198467
zaswieciła mi sie podczas jazdy kontrolka kwadracik z wentylatorkiem i samochód z kluczem, po 8 godz. stania odpaliłem i było wszystko ok. Pojechałem na kompa i
Błedy
400- EGR
725 -uszkodzony układ obrotów silnika
1335-nieprawidłowy sygnał silnika dla sterowania pompy wtryskowej
Gdy kontrolki sie świciły wskaźnik obrotomierza nic nie wskazywał podczas jazdy.
Myślałem że będzie ok ale na drugi dzień po przejechaniu ok. 20 km. zapaliły sie znowu.
Po konsultacji z mechanikiem i zapytaniu na forum wymiana tego czujnika ma pomuc.
Jak będzie ok to napisze.
Egr też trzeba wymienić.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17358-gdzie-czujnik-wa%C5%82u-korbowego-20-dti/#findComment-198350
