Regulacja nadmuchu z nagrzewnicy
Nadmuch nie pracuje w pozycjach 2,3,4 w pozycji 1i5 pracuje tylko chwile a póżniej tylko buczy, wylaczam na 0 i po chwili odpoczynku właczam w pozycję 5 nadmuch pracuje, ale tylko chwile i znowu buczy.
https://forum.opel24.com/topic/17398-regulacja-nadmuchu-z-nagrzewnicy/
Witam.
Niewykluczone że jest uszkodzony rezystor szeregowy silnika dmuchawy.
Znajduje się przy samym silniku . Niewykluczone że jest to płytka sterowania obrotami silnika i może być uszkodzona , nadpalona lub zimne luty(niekontakty).
Zdjąć wykładzinę wnęki na nogi po stronie pasażera. Odczepić
i rozłączyć wtyk wiązki przewodów (1) od rezystora
wstępnego silnika dmuchawy i wtyk wiązki przewodów (2) od
silnika dmuchawy. Zdemontować rezystor szeregowy silnika
dmuchawy (3 wkręty, strzałki).
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/17398-regulacja-nadmuchu-z-nagrzewnicy/#findComment-197936
Cześć miałem podobny problem
w wątku
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14846&postdays=0&postorder=asc&start=18
Opisałem co i jak , masz też zdjęcia feralnego układu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17398-regulacja-nadmuchu-z-nagrzewnicy/#findComment-197801
Witam.
Pozdr.
dzięki będe patrzył przy tej pogodzie bez nawiewu to porażka POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/17398-regulacja-nadmuchu-z-nagrzewnicy/#findComment-197783
