Witam. Mam taki problem z pływakiem paliwa w moim klekocie. Po wyciagnięciu pływaka ze zbiornika i wsadzeniu go z powrotem tak jak był, wskaźnik paliwa pokazuje mi cały czas pełny zbiornik. Tak samo jest jak zewre razem te kabelki ktore sa podłączone do niego. Jak jest na wierzchu pokazuje dobrze a jak wsadze go do zbiornika, wskaźnik pokazuje ze paliwa mam na full http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Jaka może byc tego przyczyna ??
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/
wskaźnik pokazuje ze paliwa mam na full ;)
Chciałbym też ale w realu nie na wskaźniku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Może się zawiesił albo podgiął podczas wkładania
Możesz spróbować stuknąć od góry, ewentualnie musisz rozebrać i zobaczyć co go boli
A przy okazji zapraszam kolegę tu: http://forum.opel24.com/groupcp.php?g=18856
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198204
Właśnie o to chodzi ze wygląda na to że nic go nie boli. Sprawdzany omomierzem nie pokazuje nigdzie żadnej przerwy. Jak jest wyciągnięty na zewnątrz zbiornika to pokazuje tak jak ma pokazywać a gdy tylko go wsadze na jego miejsce to wskaźnik pokazuje full. Zawieszony to raczej on nie jest bo przy wkładaniu jest w prawie najnizszej pozycji.
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198198
sprawdź podłączenie czy nie robi żadnej zwary tzn czy nie jest uszkodzony przewód a raczej jego izolacja i czy nie łapie masy od karoserii ,czy aby na pewno nie zawiesza się pływak podczas wkładania do zbiornika
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198142
Usterka usunięta ;) Jakiś magik który miał ten samochód przede mną do pływaka dolutował kabelki bo pewnie z lenistwa niechciało mu się zarabiać wtyczek. Przy wyciąganiu pływaka najzwyczajniej w świecie odciełem te kabelki żeby mi nie przeszkadzały. Składając wszystko w całość podłaczyłem wszystko kolorami kabli myśląc ze tak powinno być. Niestety pomyliłem się. Okazało się ze kable trzeba było poprostu zamienić miejscami. Dzięki wszystkim za dobre rady http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198053
Gość lukasnarloch1
a czy może sie ktoś wypowiedzieć na temat czujnika poziomu paliwa i wskaźnika poziomu paliwa w kadecie 1.6D?
Bo mi chyba oszalał... po odpaleniu silnika wskazywał tyle ile powinien a po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wskazówka spadła o pół skali http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
Dzisiaj np zatankowałem 10litrów, co powinno podnieść wskazówkę o 1/4 skali a ona tylko nieznacznie się podniosła...
Czy wie ktoś co może być grane??
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198016
Zwerzyj ze sobą te dwa kabelki które idą do pływaka na zbiorniku. Wskaźnik powinien wychylić się do końca. Jak tego nie zrobi to najprawdopodobniej uwalony bedzie wskażnik a jak się wychyli tak jak pisałem to coś nie tak jest z pływakiem. Pierwsze co to sprawdź stan styków na pływaku (nie zaszkodzi je wyczyścić) bo to też może być jedna z przyczyn.
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-198012
Nie wiem jak to jest w innych budach w oplu ale u mnie w kombiku to trzeba z kanału się tam dobierać. Jeśli masz jakieś okienko z tyłu pod siedzeniem to może da rade sie dobrać do tego bez kanału.
https://forum.opel24.com/topic/17407-p%C5%82ywak-paliwa/#findComment-197997
