Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Panowie problem wyniknął podczas zakładania alarmu, mianowicie przy podpinaniu centralnego do centralki alarmu ,przez pomyłkę podałem mase na inny przewód, spalił się bezpiecznik, lecz po wymianie przestał działać ,działa tylko jak jest włączony zapłon. Chodzi o Corsę 95r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Trochę kultury nikomu nie zaszkodzi, więc na początek wypadałoby się przywitać http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=390#246352 Dobrze byłoby też napisać temat we właściwym dziale. Przenoszę temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/#findComment-198193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Nie pod ten przewod co trezba sie podpiales .... tez tak mialem, u mnie byl to czerwony taki grubszy od reszty i teraz dziala poprawnie, radio dziala Ci jak bez wkladania kluczy do stacyjki ? co bys wiecej nie namieszal podjedz do elektryka sprawdzi Ci ktory t oprzewod i dalej poradzisz juz sobie sam <img src='http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cwaniak.gif' class='bbc_emoticon' alt=':!:' />   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/#findComment-198169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 tomekmm, naj prościej będzie podpiąć się pod przewód zasilania(+) ten co idzie do stacyjki na nim zawsze jest prąd po mimo nie włączonego zapłonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/#findComment-198147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Odpowiednie przewody juz znalazłem, ale to mi nic nie daje bo nie działa z wyłączonym zapłonem. [ Dodano: Wto Lut 03, 2009 09:13 ] aha jeszcze jedno, podczas wyłączania zapłonu jesli jest zamnknięty to się otwiera a jeśli otwarty to zamyka. i to nie jest opcja alarmu bo alarm odpięty jest. [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 18:34 ] Jeszcze jedna sprawa, gdzie znajduję się jakiś sterownik centralnego i czy może jest przy nim jeszcze jakiś bezpiecznik, może też go wywaliło prócz tego w skrzynce bezpieczników??? [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 22:36 ] Jeszcze raz wszystko opisze Padł centralny zamek, był otwierany tylko z kluczyka, przy montowaniu alarmu przez przypadek sygnał minusa (zamykania z centralki alarmowej) na kabel w którym później się okazało że przy zamykaniu pojawia się + na kilka sekund i powstało zwarcie. spalił się bezpiecznik od centralnego w skrzynce bezpieczników. po tym zwarciu nawaliło coś jeszcze, po wymianie bezpiecznika dalej nie działał. po czym doszedłem że działa ale po włączeniu zapłonu. podłączyłem odpowiednie przewody z centralki alarmu do zamykania zamkiem, czyli dwa sygnały - na otwieranie i zamykanie. i działa z pilota ale także tylko jak jest włączony zapłon. przy wyłączaniu zapłonu (nie zawsze) podaje jakiś sygnał na zamek bo przeważnie jak jest otwarty to go zamknie, czasami otworzy a czasami tylko pykną wszystkie siłowniki. Zastanawiam się czy nie ma jeszcze jakiegoś bezpiecznika w drzwiach i czy nie spalił się jednocześnie z tym w skrzynce, albo padł jakiś przekaźnik. Proszę o pomoc !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/#findComment-198146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grycu77 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam mam astrę f kombi i mam identyczny problem -centralny działa tylko gdy zapłon jest włączony a po wyjęciu kluczyka centralny odreagowuje otwiera lub zamyka .Zaczęło się to u mnie po wymianie akumulatora .Wygląda to tak jak bym po zaprogramowaniu centralki musiał osobno jeszcze zaprogramować alarm mimo ,że są ze sobą połączone-ale jak to zrobić...może na programowanie centralnego ma wpływ odpięta syrena....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17409-centralny-dzia%C5%82a-tylko-z-w%C5%82%C4%85czonym-zap%C5%82onem/#findComment-378782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
