Sterownik silnika?
Problem jest maści takiej.... Wcześniej już opisywałem problemy z moją Corsą - 1998 - 1.0. Wydawało się, że po wymianie przepływomierza i czujnika położenia wału korbowego oraz czujnika wałka (pełnej nazwy nie pamietam) wszystko bedzie ok, ale nie! Wyczyszczone zostały wszystkie masy, przeczyszczone w miarę mozliwości elementy silnika. Problem sprowadza się do tego, że przy diagnostyce komputerowej wyrzuca róznego rodzaju błędy. Nawet po wymianie czujnika na nowy, błąd pojawia się nadal. Check świeci bezustannie. Obroty natomiast skaczą niemiłosiernie: np. na postoju cały czas falują, a przy dochamowywaniu na skrzyzowaniu podskakuja do góry.
Auto stało u mechanika dwa dni całe i twierdzi on, że poprostu zgłupiał bo nie miał takiego przypadku. Podejrzewa, że sterownik silnika fiksuje, ale na podmiankę i sprawdzenie będzie dopiero w sobotę. Acha! I wyskoczył nieokreślony błąd PO 335! Co to jest?!
Jak macie jakieś doświadczenia lub sugestie to proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/17413-sterownik-silnika/
Błąd P0335 jak najbardziej istnieje http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
A tutaj jak go sprawdzić i wyeliminować:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/17413-sterownik-silnika/#findComment-198135
P0335 - usterka czujnika wału korbowego
Powyżej masz sposób na sprawdzenie ww czujnika. Wyczyść dokładnie wtyczkę przy czujniku (pod rozrusznikiem z tyłu silnika).
https://forum.opel24.com/topic/17413-sterownik-silnika/#findComment-198129
Ok, dzięki będziemy działać! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Ale jeszcze pytanie odnośnie wyrzucania róznych błędów przy diagnostyce mimo, że części są ok?. Działo się komus tak?
https://forum.opel24.com/topic/17413-sterownik-silnika/#findComment-198126
