Cześć.
Muszę wyjąc przednie reflektory z mojej Asi - coś z nimi jest nie tak, świecą za nisko i nijak nie można ich podnieść w górę - ani ręcznie ani automatycznie.
Jak się domyślam muszę zdemontować zderzak - a sam zderzak - łatwo zdjąć??
Musze wywalać nadkola?? Dużo z tym roboty i kombinowania?
https://forum.opel24.com/topic/17415-astra-g-wyj%C4%99cie-przednich-lamp/
nie musisz wywalać nadkoli, żeby zdjąć zderzak musisz tak:
-wyjąc 2 spinki zderzaka, widać je po otwarciu maski (wyciskasz bolec i wyjmujesz spinkę)
-od spodu na środku są 3 spinki
-od spodu w narożach zderzaka są 2 wkręty-wykręcasz
-i wkręty są tez w nadkolach, one są najgorsze, ja musiałem je rozwiercić.. ale teraz mam na spince i jest ok
jak już zdejmiesz zderzak to poluzuj śrubę u doły lampy tam jest troszkę miejsca ze można podnieść lampę.
tylko jak podniesiesz nie wiadomo jak to będzie świecić i czy nie będzie oślepiać, koniecznie musisz sprawdzić na przyrządach
https://forum.opel24.com/topic/17415-astra-g-wyj%C4%99cie-przednich-lamp/#findComment-198130
Tooomek, tak jak napisał Pjotras, to nic trudnego,
zdjęcie zderzaka to jest ok. 10 min.
Jeżeli będziesz zdejmował to pamiętaj że
musisz odłączyć czujnik temperatury który
jest zamontowany na środku zderzaka
(przekręcasz o 90 stopni i wyciągasz) i
jeżeli masz halogeny też musisz je wypiąć.
https://forum.opel24.com/topic/17415-astra-g-wyj%C4%99cie-przednich-lamp/#findComment-198122
