Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Witam wszystkich Przejrzałem chyba już wszystkie posty związane z zapaleniem zimnego silnika. Proszę o pomoc i podpowiedz. Problem polega na tym ze nie odpala prawidłowo za 1 . Na ciepłym pali od pierwszego. Gdy temperatura była -15 ok-pali. Warunki które są spełnione to: - wymienione uszczelniacze na trawersach wtrysków - zamontowany zawór zwrotny (pompa -filtr) - wymienione przewody nadmiarowe paliwa- sprawdzone - wymienione i sprawdzane świece żarowe - wymieniony czujnik temp. na termostacie - (brak błędów na kompie) proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Przejrzałem chyba już wszystkie posty związane init77, to chyba wszystkie przejrzałem I o tym jest tez temat Jakby Cię interesował Zmień soft grzania świec w ASO 90-100zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-197969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 A czy po przekręceniu kluczyka mryga check engine?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-197885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 A czy po przekręceniu kluczyka mryga check engine? Nie mryga. Zdecydowany jestem wgrac nowego softa. Dam znac jak to pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-197878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Lub pompa świruje - tak jak u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-197875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam mialem ten sam problem z odpalaniem co Ty i od czasu gdy zaczalem tankowac n Shell'u to odpala jak zloto bez roznicy czy -15 czy+ 10 , polecam diesla z Shella!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-196482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fafikdti Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Czesc. Miałem to samo i zalałem BP ULTIMATE i jest OK a już miałem grzebać przy świecach. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-196126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam wszystkich . Wgralem nowe oprogramowanie sterownika w ASO -problem rozwiązany. Pali od pierwszego strzała niezaleznie od temperatury. Podziękowania dla "brzozy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-175271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No i ja dzis wgralem nowy soft no i zobaczymy co bedzie rano. Jedyne co zauwazylem ze auto jakos inaczej chodzi ze bardziej mulowate ale mowili ze mialem bledy z przeplywki i recyrkulacji spalin ale jakie to juz nie powiedzieli bo musieli skasowac zeby wgrac soft a i pytalem o wersje softu to nie wiedza jaka ale powiedzieli ze najnowsza. Ciekawe......zobaczymy jutro. Dam znac, aha wgrywalem w Mikołowie 130zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17427-problemy-z-zapaleniem-astry-20-di/#findComment-173837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
