Co znaczą te kody usterek ?
Witam wszystkich.Mam taki problem z moja Vectra A 1.6 LPG 91.Jakiś czas temu auto odmówiło posłuszeństwa,wymieniłem świece i przewody WN i nic.W czasie "zaciągania" jej do garażu próbowałem odpalić ja na zaciąg i nic ale pod garażem auto odpaliło bez problemów i pojawił się następny kłopot...silnik pracował tylko na 2 garach 1 i 4 (odgłos silnika jak w cienkusie) :wesoly: .Wymieniłem palec,kopułkę aparatu i przewody aparatu i nadal nic.Podmieniane tez były moduł mocy w aparacie,cewka zapłonowa.Iskra na świecach jest,auto odpala bez problemów i chodzi równo ale tylko na 2 garach.Dziś spr.kody usterek,pokazało mi 012,034 i 044.Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/17435-co-znacz%C4%85-te-kody-usterek/
Kod 34: to jest czujnik ciśnienia bezwzględnego
Dołączona grafika
Najczęściej pojawia się ten błąd jeżeli rurka idąca do wtrysku jest uszkodzona, ewentualnie jak zamieni się ją miejscami z odmą.
Kod 44: sonda lambda
Jak usuniesz pierwszy błąd to ten też powinien zniknąć :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17435-co-znacz%C4%85-te-kody-usterek/#findComment-197996
witam 12 to rozpoczecie procedury odczytu jest zawsze 34 to czujnik w kolektorze ssacym a 44 to sonda zbyt uboga mieszanka,jesli wymieniles kable i swiece a zadnej poprawy to zmierz cisnienie sprezania,stawiam na wypalona uszczelke pod glowica.
https://forum.opel24.com/topic/17435-co-znacz%C4%85-te-kody-usterek/#findComment-197995
