Gość Zafirek Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 witam.zapaliła mi się kontrolka od ABS,po poszukiwaniach okazało się ,że urwał się przewód odchodzący od czujnika przedniego-jeden z dwóch.urwał się yak niefortunnie bo przy samym czujniku i nie wiem czy dam radę go zlutować,stąd moje pytanie; czy czujnik ABS z przodu jest częścią wymienną ? pozdrawiam z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17438-czujnik-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Z tego co wiem to chyba tak, bo były takie przypadki że padał czujnik ABSu, nie było wtedy wskazań na prędkościomierzu i wymieniano go @down: No właśnie zapomniałem dodać ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17438-czujnik-abs/#findComment-197979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Zafirek, jest wymienny ale z całą piastą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17438-czujnik-abs/#findComment-197978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
