Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 witam wszystkich mam problem z omegą B 2.0 16V pali mi się kontrolka awarii silnika na gazie i na benzynie a konkretni brzmi on tak niskie napięcie obwodu 1 czujnika 2 paru mechaników walczyło ale każdy poległ zmieniony czujnik połozenia wału i wałka rozrządu może ktos miał podobny błąd???POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 hadess, a konkretniej o jaki czujnik chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-197432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 pidaj kod bledu nikt nie bedzie zgadywal jaki sie pojawil w Twoim przypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-197426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 A jakie masz objawy silnika przy zapalonym checku ? Od gazu może mapy rozjechane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-197425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Właśnie chodzi o to że podłączyłem pod komputer i pojawił się błąd bez kodu tylko treść jak wyżej napisałem a objawy to na wolnych nierówno pracuje i podczas wkręcania się na obroty tak jak by strzelał delikatni w wydech ale wkręca się równo do końca jak pracyje na wolnych się kontrolka nie zapali wystarczy przygazówka i swieci się może ręcznie pokaże kod z mignięć jak się da??? nie mam pomysłu na to [ Dodano: Czw Lut 05, 2009 22:28 ] Właśnie nie pokazuje jaki to czujnik i na tym problem polega.... tak to bym go zmienił i po bólu... a tak szukam wiatru w polu temu pytam czy ktoś kiedyś może miał podobny błąd treść jego poszukam w necie jeszcze w kodach błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-197321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Obadaj błędy ręcznie, powinno coś wymigać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-197316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 witam koledzy.tez mam omege i swieci mi sie check .jak omega zagazowana slyszalem ze to standard jest!!Mowili mi ze dostaje poprostu zla dawke i dlatego check sie swieci i na komputerzxe pokazalo ze to sonda lambda i dostaje zla dawke i komputer pokazuje checka pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-196242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 .jak omega zagazowana slyszalem ze to standard jest!!no to padles ofiara kitu gazownikownie ma prawa sie swiecic ta kontrolka i na LPG i na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17445-kontrolka-check-engine/#findComment-196206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
