Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Mam taki problem, że chciałem wymienić żarówkę ze środkowej konsoli od ogrzewania tylnej szyby i los tak chciał że pękły oba zatrzaski, a tamto i tak mocno siedzi nie chce wogóle wyjść, tak więc bez zatrzasków lub z i tak trzyma się to strasznie jakiś pomysł jak to wyjąć? I powiedzcie mi jak się nazywa ta część? To ją kupię żeby jednak mimo wszystko te zatrzaski były, a może ktoś z Was ma takie coś na zbyciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 rappen, witamy się zwykle tutaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=396#246974 ale można też pierwszy post poprzedzić zwyczajowym zwrotem powitalnym.... tak na dobry początek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 możesz to nazwać włącznikiem od dmuchawy...nic mi więcej nie przychodzi do głowy ...ale jak Ci siedzi mocno to zmień żarówkę włóż z powrotem i może będzie się trzymało a tu masz linki jak to zrobić: http://www.corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?aid=2 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic340915.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 jak sie nie myle zeby wyciagnac to to musisz caly panel srodkowy zdemontowac, tylko nie wiem czy w corsach jest tak samo jak w astrach F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 dokladnie. aby zmienic zarowki trzeba zdjac caly panel srodkowy. poczytaj na forum jak to zrobic. 2 srubki za nawiewami i 2 srubki pod przelacznikiem nawiewu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 No jesli chciałbym zmienić oswietlenie calej konsoli to rzeczywiscie trzeba rozbierać, ale na początek chciałem zacząć od czegoś prostszego i wymienić żarówkę która oświetla włącznik do ogrzewania tylnej szyby no i zatrzaski pękły a reszta jak się trzymała tak się trzyma nawet nie drgnie tak więc pewnie muszę rozmontować całość? czy jest jeszcze jakiś sposób? moze ruszyć tym? [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 20:48 ] Zapomnialem dodac chyba ze to zdjecie jest przypadkowe z innej corsy i ze chce doprowadzic do takiego stanu zeby ta galka wyszla a u mnie nawet ze zlamanymi zatrzaskami nie drgnie jakies pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 nie kombinuj bo w ten sposob mozesz tylko wiecej polamac. odkrec panel i szybciej i lepiej to zrobisz bez kombinacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 wymieniałem ostatnio te żarówki w corsie ale szczerze mowiąć to nie pamiętam jak to było...ale chyba żeby wymienić tą od podgrzewnia tylnej szyby to musisz ten włącznik rozebrać...uważaj przy rozbieraniu bo tam są takie różnie malutkie elementy żeby Ci się nie zgubiły rozumię, że masz zdjęte pokrętło (to coś czego nie ma na tym zdjęciu co wkleiłeś) i masz problem z wyjęciem samego włącznika? (to co jest z zaznaczonymi urwanymi zatrzaskami) więc jeżeli zatrzaski na pewno nie trzymają to musisz mocno ciągnąć i musi wyjść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Moze i macie racje sprobuje rozebrac cala srodkowa konsole tak bedzie bezpieczniej niz na sile wyjmowac ta galke. Jak bede rozbieral porobie fotki to zdam pozniej relacje Ale to dziwne bo tyle przeczytalem artykulow co do zmiany tej zarowki w sposob jaki chcialem zrobic, a u mnie takie trudnosci hmm moze to zbieg okolicznosci? A co do tej zarowki od ogrzewania tylnej szyby to tam tez jest zgniotka? [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 21:02 ] Dokładnie wyciągnąłem tylko pokrętło i tyle nic wiecej nie chcialo pojsc zatrzaski polamalem a to i tak nie chce wyjsc tak wiec nie wiem czemu tak a boje sie tak z calej sily zwlaszcza ze i tak mocno wyjąć chcialem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 A co do tej zarowki od ogrzewania tylnej szyby to tam tez jest zgniotka? tak tam masz żaróweczkę taką 1.2W przypominam sobie, że też miałem problemy ze zdjęciem pokrętła i musiałem cały panel rozmontować...okazało się że ktoś wcześniej tam grzebał i pokrętło było przyklejone do włącznika także jak ciągnąłem za pokrętło(gałkę) to wychodziło razem z włącznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17469-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-197684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
