Gość gomezzz1 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 możesz sprawdzić sam ale musisz mieć specjalny zegar...wykręcasz wtryskiwacze wkręcasz zegar kręcisz rozrusznikiem i tak na każdym cylindrze i wiesz co i jak...ciśnienie mierzy się na rozgrzanym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17475-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/2/#findComment-197396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Problem z ciśnieniem lub wtryskami może wystąpić z dnia na dzień czy stopniowo powinien się pojawiać. Czy zaworek zwrotny może być przyczyną że pompa słabiej ciągnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17475-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/2/#findComment-197158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 z ciśnieniem to raczej stopniowo...chociaż może się np zdarzyć w przypadku przegrzania silnika "zapieką" się pierścienie i już nie uszczelniają tak jak powinny a z wtryskami też różnie może być. Zdarzyło mi się w Toyocie, że nagle przestała palić na jeden cylinder..okazało się, że wtryskiwacz jeden przestał wtryskiwać paliwo... Sprawdź sobie wtryski w jakim są stanie, przy okazji jak będziesz miał wyjęte wtryski zmierz ciśnienie i będziesz coś wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17475-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/2/#findComment-197143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fafikdti Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 miałem podobny problem u siebie i okazało się ze paliwo było do bani. zalałem bp ultimeita i wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17475-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/2/#findComment-196693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
