Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Mam pytanie ogólnie w ksiazce jest napisane ze kadett to zarówki H4 55/60W a moge zamontowac 100W?? A i jeszce czy moge zdjac szkło z lampy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 i te H4 55/60W to standard, a z tego co kojarzę to H4 100/90W nie są dozwolone do "normalnego" użytkowania z drugiej jest większe obciążenie dla instalacji, jak również większe obciążenie cieplne dla lampy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 To zostawie seryjne. Ale czy moge zdjac szkło z lampy bo kupiłem listwe led i bede robił cos tak na podobienstwo nowych audi:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Jak masz stare lampy to nie zauważysz większej różnicy w świeceniu. Nowe lampy i żarówki takie jak powinne być dadzą na pewno lepszy efekt niż wsadzenie tych 100 watowych żarówek do starych lamp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 co do tego zdjecia klosza to watpie zeby to przeszlo przy przegladzie i przy niebieskich... nie wiem jak to jest rozwiazane w audi ale tam jakis klosz napewno jest same LED'y byc nie moga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Ale ja chce zdjac przyczepic i załozyc spowrotem te ledy to beda jako swiatła pozycyjne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Nie pamiętam jak w Kadecie, ale często klosz jest przyklejony lub przypięty na kilku blaszkach (uszczelka pod spodem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 no tak to da rade na same postojowe to przejdzie juz w nie jednym aucie widzialem. jak zdjac klosz to ci nie powiem bo nie probowalem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 klosz jest składany tak jak napisał DAROMV6 jest on na zapinkach blaszanych a po miedzy kloszem a reflektorem jest uszczelka klejąca,jeśli było dobrze za ciśnięta to uważaj przy odklejaniu żeby ci klosz nie pękł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 H4 100/90W nie są dozwolone do "normalnego" użytkowania... nie są dozwolone, a najlepiej Kamilos1990_15, obejrzyj opakowanie w sklepie... powinno pisać, że ,,tylko do rajdów'' lub ,,nie do użytku w UE'' - zakładałem kiedyś takie, ale dziwne spojrzenia policmajstrów były... przestałem ryzykować, a w to miejsce mam dobre żarówki Philipsa... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17479-oswietlenie/#findComment-197517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
