Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Witam wszystkich! Od jakiegoś czasu moja asterka gubi iskre, a więc raz odpala, raz nie. Mój sposób sprawdzenia iskry to podłączenie kabla WN z podpiętą świecą do cewki zapłonowej(tak zalecił mi pewien elektryk). gdy wszystko jest ok to oczywiście iskra na świecy jest, a gdy astra nie chce odpalić to wtedy owej iskry z cewki zapłonowej nie ma. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje i od czego jest to zależne. Dodam tylko, że jak już odpali to po rozgrzaniu odpala be problemu za 1 razem, natomiast po dłuższym postoju (czasem kilka godzin, czasem kilka dni) jest z tym problem. Sprawdzam cewkę - iskry nie ma. Za chwilę sprawdzam iskra jest i odpala autko. Natomiast z popychu po przejechaniu zaledwie 15 metrów również odpala. Moim zdaniem walnięta jest cewka zapłonowa, jednak wymieniałem ją kilka miesięcy temu. Czy macie jakiś pomysł co to dokładnie może być? a może przed cewką zapłonową jest coś innego odpowiedzialnego za iskrę i to raczej tam powinienem szukać przyczyny? Jaki jest sposób na zbadanie czy cewka zapłonowa jest dobra i jakie powinna mieć parametry? Bo wykluczam moduł, kable i świece gdyż to cewka zapłonowa daje iskrę na kopułkę i z kopułki poprzez palec rozdzielacza iskra po kablach WN leci na świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.htm może coś pomoże zapomniałem dodać, że mój to C16NZ, choć rysunek cewki podobny i pewnie tak samo się mierzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 czujnik halla lub czujnik impulsowy w zależności co tam masz,może być przerwa w jego obwodzie lub po po prostu już siada,przydało by się sprawdzić błędy na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 czujnik halla lub czujnik impulsowy w zależności co tam masz,może być przerwa w jego obwodzie lub po po prostu już siada,przydało by się sprawdzić błędy na kompie a jak mogę sprawdzić ten czujnik halla i gdzie on się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 a jak mogę sprawdzić ten czujnik halla i gdzie on się znajduje?przeglądałeś stronę którą podałem pkt.5 w układzie zapłonowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 znalazłem na innym forum podobny temat, gdzie ktoś napisał, że często padają moduły pod cewką zapłonową - nie mam pojęcia co to jest i jak wygląda, ale...poszedłem do auta i akurat zdarzyło się tak, że nie chciało zapalić. Sprawdziłem i na cewce nie było iskry, a więc od spodu od cewki odłączyłem taką wtyczkę (nie wiem jak to się nazywa) oblukałem ją dobrze, przeczyściłem i znowu sprawdziłem i iskra była i auto zapaliło. Ktoś może mi powiedzieć o co tu może chodzić? w każdym bądź razie zobaczymy jak będzie jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 to pod ce od spodu od cewki odłączyłem taką wtyczkę (nie wiem jak to się nazywa) to jest właśnie moduł wzmocnienia zapłonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Podajcie jak możecie pełny schemat przebiegu iskry w Astrze F C16NZ. Gdzie się zaczyna, przez co przechodzi i gdzie się kończy, wszystko po kolei. bo może się mylę. Ciągle nie wiem co wykluczyć jeżeli iskry nie ma na cewce zapłonowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 tutaj masz opisane zasady działania układu zapłonowego http://m1c.neostrada.pl/astra/zaplon.htm artykuł jest częścią strony www.astra.kom.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-197207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 pojechałem do elektryka u którego cały czas robie auto i powiedziałem jaka jest sytuacja, a on na to, żeby cewkę na razie zostawić, a zająć się czujnikiem impulsowym, który jest w aparacie zapłonowym. I tu moje pytanie może mieć racje czy raczej coś kombinuje? Tak ja mówiłem prąd we wtyczce dochodzącej do cewki jest ale cewka nie daje iskry. Czy to może mieć coś wspolnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17507-gin%C4%85ca-iskra-na-cewce-zap%C5%82onowej/#findComment-196420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
