Gość xMASLAKx
Witam. Dzisiaj robiłem sobie porządki w autku jakich nigdy wcześniej. I zauważyłem, że pod tylnym prawym siedzeniem (nie po stronie kierowcy tylko po drugiej) jest coś. Ciekawość mnie z zjada co tam jest.
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/
zrob fotke albo spisz cokolwiek z tego ''czegos''
moze to sterownik ABS
moze sterownik skrzyni
a moze widzimisie poprzedniego wlasciciela
p.s. szklana kula jest w serwisie
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/#findComment-197460
Gość xMASLAKx
He właśnie problem leży w tym że to jest taka klapka okrągła. I dzisiaj jak ją zobaczyłem to myślałem patrzę i suprise, to było zasmarowane sylikonem albo jakimś klejem nom jednymi słowy nie dało się otworzyć i pomyślałem sobie że może tego nie ruszać i wolałem się tu zapytać. Ok jak jutro będę miał chwile to spojrzę co tam jest na tym napisane.
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/#findComment-197400
Pod klapką znajduje się pompa paliwa. Nic nie ruszaj jak masz ją sprawną.
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/#findComment-197398
Gość xMASLAKx
A nom i spoko ;). A może tak na szybko (też z czystej ciekawości) powiecie mi gdzie znajduje się komputer w samochodzie. Nom wiecie ten od zapamiętywania błędów i sterowania różnymi rzeczami.
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/#findComment-197334
... pod wykładziną na nadkolu od strony pasażera
tak jest ale nie pod wykładzina tylko pod plastikiem przymocowany jest do ścianki
Ten plastik to pompa paliwa.
Spokojnie możesz zjąć tę plastikową nakładkę.
Pompa jest przykręcona chyba na 6 śrub. Może poprzedni własciciel miał gwint jeden zerwany i paliwko się wylewało i zasylikonował tę klapkę żeby w aucie nie śmierdziało.
https://forum.opel24.com/topic/17510-co-si%C4%99-tam-znajduje/#findComment-197277
