Problem z odpaleniem lekko ciepłego silnika
witam mam Opla Zafire z roku 2000 tj: 2,0 DTI wymieniłem w niej wszystkie świece żarowe akumulator filtry sprawdziłem w serwisie opla silnik na kompie wszystko jest ok. jednak gdy silnik jest zimny bądz gorący auto odpala za pierwszym razem natomiast jak silnik jest tylko lekko ciepły zaczyna sie problem z odpaleniem tj. za 8 czasami nawet i 10 obrotem rozrusznika .Ostatnio zapaliła się i zgasła podczas jazdy lampka od imobilajzera czy może to być wina tego czy raczej wina leży w czyms innym.Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/17541-problem-z-odpaleniem-lekko-ciep%C5%82ego-silnika/
Heja
Miałem podobnie, jak silnik był na tyle ciepły że świece żarowe się nie włączały kręcił mi kilka razy nim odpalił po czym jak załapał z rury buchnął siwy dym... straszono mnie uszkodzonymi wtryskami, kończeniem się pompy paliwa... a ostatnio regenerowałem rozrusznik (ponad miesiąc temu) i od tej pory nie miałem już problemów z odpaleniem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17541-problem-z-odpaleniem-lekko-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-196377
Ten problem z odpalaniem wiaze sie pewnie z tym, ze temperatura dla zadzialania swiec brana jest z termostatu,a tymczasem tam gdzie swiece maja zadzialac, czyli w komorze spalania jest zbyt zimno mimo, ze plyn chladzacy juz sie nieco nagrzal. Efekt jest taki, ze bez swieczek trudno zapalic. Sam mialem raz taka sytuacje, poczytaj troche na forum.
Rozwiazaniem jest podobno wgranie jakiegos nowego programu do ECU silnika, co powoduje ze swiece sa grzane <20st.C a nie <5st.C jak to jest standardowo. Ma to tez na pewno taka wade, ze swieczki szybciej sie zuzywaja, dlatego sam sie na to nie zdecydowalem.
Poza tym pewnie w ASO ze 200zl to kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/17541-problem-z-odpaleniem-lekko-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-196104
