Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 witam wszystkich mam problem z przednimi wycieraczkami,na szybkich działaja bez zarzutów,a na czasowych staja mi w połowie szyby co jest.czy to cos ma czujnik jesli tak togdzie moze jakis opislub fotke bo niewiem od czego zaczac ,moze towycieraczki badziew   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 może przekaźnik od wycieraczek coś szwankuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 mam właściwie to samo (zatrzymują się pod kątem 30 st od dolnej krawędzi szyby), ale problem pojawil sie po wymianie silnika, gdy poprzedni sie spalil, przyzwyczailem sie juz do tego, gorzej gdyby zatrzymywaly się na środku szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 barto, to musisz przestawić mechanizm skoro pojawiło Ci się to po wymianie silniczka...tzn zdjąć cięgło z silniczka i przestawić w odpowiednią stronę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 ale problem dotyczy tylko tego pierwszego trybu ich pracy, 2 pozostałe śmigają tak, jak trzeba. coś jest z przekaźnikiem chyba, bo jak włączam ten pierwszy tryb to wycieraczki dochodzą właśnie do tej pozycji na kąt 30st, następuje przerwa, wykonują pelen ruch do góry, wracają do samego dołu, odbijają się i znowu na 30st, cykl się powtarza. gdyby coś było z cięgnem to chyba na wszystkich trybach pracy. być może się mylę, ale nigdy nie analizowałem jak działają wycieraczki (poza tylną, która rozbierałem, bo się zapiekła )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 no to pewnie coś z przekaźniekiem...tzn. tak mi się wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Panowie i co z tym przekaznikiem? Czy to on jest problemem? Bo u mnie tez taki problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-196027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 panowie przekaźnik steruje tylko czasem załączenia cały cykl pracy sterowany jest przez styki w silniku wycieraczek albo przestawicie kolo zębate ze stykami w silniku albo przestawicie ramię wycieraczek w prawidłowa pozycję przecież to i tak się kręci w kółko pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-195997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Petrus, ale skoro barto, pisze, że tylko w trybie "czasowym" wycieraczki zatrzymują mu się nie tam gdzie powinny to przestawienie nic nie da...u mnie czasami jak użyję spryskiwacza, włączą się wycieraczki i czasami zatrzymają się wyżej niż powinny ale włączę je i wyłącze i zatrzymają się w odpowiednim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17551-wycieraczki/#findComment-195867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
