Witam, mam problem z klimatyzacją "Opel Vectra B 97r 1.8 16V" raz działa raz nie tzn. samochód odpalony klimatyzacja nie chce działać za 10min działa czasami dłużej co może być przyczyną? Druga rzecz podczas jazdy zapala się kontrolka pomarańczowa "helikopterek" i samochód gaśnie albo się dusi, proszę o pomoc !? :lol:
https://forum.opel24.com/topic/17552-klimatyzacja-raz-dzia%C5%82a-raz-nie-zapala-si%C4%99-helikopterek/
Mam ten sam problem ale ten błąd wyzerowałem i nie włączam już klimy i check się nie zapala już. Rozumiem że klimę masz manualną. U mnie przyczyną tego jest zardzewiałe sprzęgło od sprzężarki klimatyzacji - tzn, zacina się. Można spróbować czymś na rdze spryskać. Ja osobiście to zaczekam z tym do wiosny - nowe sprzęgło do tej sprężarki to jakieś 150zł i nie wszędzie znajdziesz, robocizna też trochę zbawi bo trzeba prawie całą klimę wyjąć no i później ją nabić.
co do klimy to do speca podjechac
co do kontroli ''helikopterka''
to odczytac bledy silnika
porade podawalem juz kilka razy w dziale vectry
poszukaj
Klimatyzacje mam elektryczną i myślałem ze się popaliły przyciski bo raz działa raz nie, z tym sprzęgłem nie pomyślałem pojadę do mechanika zobaczymy co powie, na komputerze byłem wykazało coś, zostało wymienione ale jest dalej to samo. Raz zagiął się wężyk powietrza i nie chciał zapalać myślałem że to od tego ale dalej jest to samo. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif :)
Ja szukał bym przyczyny takiego działania klimy w elektryce (przekaźniki, włączniki, czujniki itp.) Nie bardzo rozumię co mogło w sprzegle sprężarki zardzewieć http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif
To sprzęgło to zwykła tarcza na blaszkach która pod wpływem działania elektromagnesu dociska się do koła pasowego. Owszem może się slizgać jak pada uszczelniacz sprężarki i wpada tam np. lej z układu ale po takim czymś to za niedługo czynnik chłdniczy wyleci sobie z układu.
A przy jakich temperaturach zewnętrznych! ona się nie załącza, nie występuje to przypadkiem tylko w ujemnej temp. zewn.:)???
A przy jakich temperaturach zewnętrznych! ona się nie załącza, nie występuje to przypadkiem tylko w ujemnej temp. zewn.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif???
W lato chodziło wszystko OK teraz się posypało możliwe że to o to chodzi, włącza się po 10min i jest wszystko dobrze. Co ma temp. - do tego ;-):)
Nie jestem w 100% pewny ale coś mi się wydaje że w klimatroniku są czujniki temp. i właśnie na mrozie się nie włączy. ALE niech się wypowiedzą Ci co dokładnie wiedzą. Albo popytaj w serwisach od klimy.
klima sie nie zalaczy ponizej 4-5 stopni na plusie
jeszcze jest jedna mozliwosc
zamienione kable od czujnikow w chlodnicy (sa dwa)
ja mialem taki przypadek
pomocnik mechanika zle podlaczyl wtyczki
czujnik dajacy sygnal na wentylator pomieszal z czujnikiem klimatyzacji
klima dziala dopiero jak silnik sie nagrzal
a co do ''helikopterka'' odczytales bledy ??
czy nie chcialo sie poszukac porady ??
1. To to mamy wyjaśnione. A na marginesie instrukcje zwykłych domowych lodówek mówią że lodówka powinna stać w pomieszczeniu właśnie w temp. chyba >5 st. A klima to ta sama zasada działania.
2. Ja kiedyś kupiłem zły czujnik do chłodnicy i też klima się włączała gdy silnik miał ok80 st. ale u mnie to jest 19-letni manual i jest znacznie prostrzy niż climatronik.
