zapaliła mi się kontrolka check ( sonda lambda)
Witam
Mam opel Astra III 1.9 CDTI i pojawił mi sie ostatnio młotek sygnalizujacy usterkę a teraz mi sie już nie świeci tylko zapalił mi się taki żółty silniczek w niektóryvh samochodach to jest check czy sonda lambda
samochód serwisuję regularnie wszystkie oleje filtry powymieniane 5 tys temu samochód normalnie jeździ
Czy to ma zwiazek ze spalaniem paliwem bo filtr paliwa wymieniany był na 60 tyś a teraz mam 102 tys a duży przeglad na 120 tys
Nie chce misie jechac do serwisu bo znowu za podpiecie pod kompa zaplacę 180 PLN
Jeżeli ktoś wie o co chodzi proszę o info
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/
kazdy kto ma kompa do diagnostyki
zaznaczam ze nie kazdy komputer sie polaczy z autem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/#findComment-196588
Gość Mariusz_760301
Filtra paliwa nie przeciągałbym ponad 20 tyś - jeżdżę na Shellu i po 15 tyś filtr nadaje się do wymiany. Po 40 (jak u Ciebie) to może być już niedrożny.
Wymiń filtr i sczytaj błędy - nie musi być ASO.
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/#findComment-196413
Przyczyn moze byc wiele Mi paliłasie na autostrdzie przy predkosci 130 km / h ta kontrolka kilka razy na dosć długo zaś przy powrocie przy 180 km/h nie zapaliła ani raz..
problem był jeszcze przy odpalaniu z nocy odpaliła ale za 4 razem nie na dotyk po podgrzaniu swiec....w ASO przeprogramowali calkowicie sterownik silnika ECD i wszystkie problemy odpukac znikneły..
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/#findComment-194743
  • 1 rok później...
Gość pawelciu79
Witam a czy to jest normalne że kontrolka check gaśnie chwilę po uruchomieniu silnika jakieś 2-3 sek, mój samochód to Astra H 1,7 CDTI, 2005 rok
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/#findComment-24771
MI TA KONTROLKA ZAPALIŁA SIE 2 RAZY
1 raz przyczyna była spalona świeca żarowa
2 raz uszkodzony czujnik świateł stopu.
jedyna rada jedź gdziekolwiek gdzie podepną cie pod kompa i powiedzą co jest grane(nie musi być to autoryzowana stacja)
powiem że w Łodzi to koszt 60 - 80 pln
https://forum.opel24.com/topic/17556-zapali%C5%82a-mi-si%C4%99-kontrolka-check-sonda-lambda/#findComment-24643
