na niskich obrotach szarpie i check
Witam
2 tygodnie temu stałem sie posiadaczem opla combo B 1,4 w LPG :beer:
samochód szarpał i na gazie i na benie na niskich obrotach po rozgrzaniu.
po wymianie swiec, kabli, rozrzadu, filtrów poprawiło sie, choc na gazie nadal przy niskich obrotach dostaje kangurka i chceck sie zapala oczywiscie po rozgrznaiu silnika, na zmimnym jakby wogle nie miał objawów.. Wczensiej nie wiem cyz sie zapalał chceck bo lampka była przepalona. Na benzynie kangurek jest "malutki" ale jest oraz chcek sie nie zapala.
zczyytałem kody błedów :
10 2 10 10
1 4 10 5
1 5 10 3
1 5 10 2
10 1 7 10
1 6 4 10
10 1 10 5
10 1 3 10
z tego co znalazłem to kody te oznaczają:
-uszkodzony obwód wtryskiwacza == wtrysk ?
-uszkodzony zaaworu ERG == ? ? ?
-Nieprawidłowa identyfikacja immobbilajzera == jest odłaczony wiec tym sie nie przejmuje)
-usterka układu sterowania zapłonem z 4 cewkami (stan koncowy) == cewka?
-nieprawidłowy sygnał z czujnika cisnienia map == :lol:
-regulacja poza zakresem-nieprawidłowy sygnał sondy lambda ==sonda do wymiany???
i teraz mam pytanie prosbę o pomoc:
domyslam sie ze czesc z tych kodów moze byc spowodowana instalacją LPG (lenovo)
chciałbym jednak aby auto przede wszystkim nie "skakało" podczas jazdy na niskuich obrotach(jazda na 2gim biegu jest w zasadzie prawie niemozliwa. Co według was moge zrobic aby to osiagnąc z tymi błedami?
czy mozna cos przeczyscic? czy od razu nalezy wymieniać na nowe te elementy?
bardzo dziekuje za pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/
sarumanek, po przełączeniu na LPG wtrysk może się wyłączać jeśli jest zrobione odcięcie i masz instalacją z mikserem i sonda do wymiany skoro pokazuje jej błąd i błąd map i wyczyść EGR-a,po tym zrób reset kompa odpal i sprawdź błędy jeszcze raz
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196781
jeszcze takie techniczne pytanko, gdzie ten EGR mniej wiecej jest http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif i czy sobie sam poradze z wyciagnieciem go :)
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196517
http://img255.imageshack.us/my.php?image=egrjk4.png
Pokazany czerwoną strzałką.
Odkrecic dwie sruby, przeczyscic i zamontowac na miejsce.
prosta sprawa
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196513
Wpisz w szukajce egr i znajdziesz linki jak czyścić egr-a, ja u siebie w piątek czyściłem i nie pomogło, ale warto spróbować, bo to tanie części nie są
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196489
Witam,
egra wyczysciłem i kompa zresetowałem (chyba -- odłaczyłem aku na 30 min) i to troche dziwne bo potem odpalałem tylko na benzynie i sprawdizłęm błedy... wyskoczyły te same.. czyżby sie nie zresetował? zostawic na dłuzej? i sie zresetuje? czy jest jakis inny sposób resetowania kompa?
po wyczysczeniu nadal jest lekki kangur na benzynie... gazu specjalnie nie sprawdzałem, chciałęm zeby błedy wyskoczył na benzynie...
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196356
Wyskoczyły ponieważ usterka wciąż istnieje i zapisuje sie w pamieci komputera.
Kasują sie tylko te błędy które juz nie występują.
Jesli po podłączeniu aku i odpaleniu check sie zapala to znaczy ze komputer wciąz odczytuje jakąś usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196352
tak ale chceck własnie sie nie zapalił..... zrobiłęm tak.... odłacyzłęm aku na ponad 30 min, w tym czsaie czysciłem egr, potem wsyztsko zmontowałem odpaliłem na benzynie i zrobiłęm 20km na benzynie nie przełaczajac ani razu na gaz. Check podczas tej jazdy nie zapalił sie ani razu. po tej jeździe zczytałęm kody......
czyli ze co? usterka cały czas wystepuje? bo wydaje mis ie ze sie nie zresetował, bo chceck zapala mi sie podczas jazdy na gazie.....
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196349
Zapamiętany błąd jest kasowany jeśli dany błąd nie wystąpił po 30 uruchomieniach auta (prędkość rozruchu 450 obr/min), czasem pomaga po naprawie odłączenie aku na paredziesiąt sekund, ale nie zawsze, a jeśli masz wątpliwości, to wpisz w szukajce "sczytywanie błędów"
https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/#findComment-196190
