Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam ponownie walka trwa dalej.. dziś zatkałem EGR ..... i poprawiło sie w 70% pozostały tylko drobne obiawy otóż: na benzynie wogle nie szarpie na gazie jadac normalnie tez nie tylko po pewnym czasie jak ma za niskie obroty przy spokojnej jeździe np na 3jce przy predkosci ok 40km/h nagle zapala sie chceck engine... oczywiscie po zapaleniu sie chcecka jakby odrobine gorzej chodził tzn od czasu do czasu lekko poszarpuje, ale w porównaniu do tego co było jest o niebo lepiej teraz mam pytanko, czy to lekkie poszarpywanie moze byc spowodowane sondą lambdą? czy w przypadku gazu(bo mówimy tui o jeździe na gazie) sonda moze miec na to wpływ? czy to mzoe byc cos innego? chetnie posłucham waszych porad, bo dotychczas bardzo były pomocne [ Dodano: Czw Lut 12, 2009 20:50 ] Witam Dzis pojawił sie pewien inny problwem... po rozgrzaniu przy dojeździe do swiateł przygasa... i zdażyło sie ze na luzie nagle obroty skoczyły do maksimum bez dotykania gazu..... nie wiem co z tym fantem zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/page/2/#findComment-195961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Sprawdź linke gazu moze sie zacina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/page/2/#findComment-194588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 sarumanek, a jak mechanizm zapłonowy może już kopułka i palec rozdzielacza przydało by się wymienić,czujnik temperatury lub krokowiec nie domaga,odłącz czujnik temperatury silnika i sprawdź jak będzie się autko zachowywało,lub dostaje lewego powietrza co też należało by sprawdzić delikatnie rozpylając np.samo start po dolocie powietrza do silnika tylko nie psiukaj do filtra powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17561-na-niskich-obrotach-szarpie-i-check/page/2/#findComment-194495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
