Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Witam jestem nowym użytkownikiem Tego Forum:-) więc nie szukałem tego tematu w późniejszych postach. Więc moje pytanie jest odniosła..jaka powinna być temperatura silnika Corsy B 1.4 16v 1999r identyczny silnik jak w TIGRZE. Jadąć przy prędkości ok 100km/h temperatura w mojej corsie wynosi 96C, ale jadąc drogą polną...na biegu 2 to temperatura odrazu się podnosi i nawet włącza się wentylator..dodając uszczelka pod głowica ...jest nowa termostat, czujnik tez. Pozdrawiam adam. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 DjAdamo18, masz wszystko w normie...optymalna temperatura pray silnika to ok. 90 stopni...a to że włącza Ci się wentylator jak jedziesz powoli czy stoisz to normalne...nie ma wtedy wymuszonego chłodzenia przez pęd powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-196639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 96 stopni przy 100 km/h to troche za duzo. ja bym zmienil jednak termostat bo z tym to roznie bywa , nawet kupujac nowy nie ma pewnosci czy bedzie poprawnie dzialac. ewidentnie za duza temperatura jak na ta predkosc. albo masz plyny chlodniczego za malo albo oleju , bo za bardzo sie grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-196457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 a może wiecei gdzie jest max a gdzie min..bo na tym zbiorniczku wyrównawczym nic nie pisze... mam troszeczkę mniej niż polowe jakis 1 cm mniej w tym łączeniu. jak miałem wlane jakieś 2cm więcej nad tym łączeniem...to przy tem ponad 100C płyn się rozszerza i zawór od korka puszcza...i lekko się przelewa przez korek.. trochę zadziwiające   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-196440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam! Dolacze sie choc mam troche inny silnik. Opdalilem auto i zostawilem go na jalowym tak jakies pare minut(zawsze tak robie przed ruszeniem). Przejechalem jakies 2,5km(w czsie tej trasy stalem 2 razy na swiatlach ale nie dlugo) i na moj wskaznik temp. pokazywal 90*C+kreska.Pozniej sie tak utrzywywalo. Przy takiej temperaturze weze sa dosc cieple ale nie gorace bo moge je objac i tak trzymac. Czy nie za szybko sie nagrzal? Czy wsio jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-10910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Czy wsio jest ok? jeśli jechałeś dynamicznie przez te 2,5 km to jest ok , a przy dłuższej jeździe temp też jest taka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-10902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jeśli jechałeś dynamicznie przez te 2,5 km to jest ok jechalem normalnie a przy dłuższej jeździe temp też jest taka ?? tak zrobilem w jedn strone 11km 90*C+kreska, czasem wychodzila za kreske a sporwrotem 13km i bylo 90*C+2kreski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-10893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 wszystko w normie nie ma co szukać dziury w całym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-10885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 wszystko w normie nie ma co szukać dziury w całym dzieki wole dmuchac na zimne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-10880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kim Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 hmm to ja tu opiszę swój problem, jeśli pozwolicie... (mój silnik chyba trochę inny x14sz - 8v??) trasa 450 km, pierwsze 150 km - temp 90 i ciut, postuj, kolejne ok 100 km to temp ok 92,5, wszystko ok , no i się zaczęło.... temp szybko rośnie do 100 i ciut (nie dopuściłam by weszło na czerwone), prędkość jak to w trasie 90- 120 km (więcej nie ciągne no chyba że przypadkiem przy wyprzedzaniu) temp nie spada, w samochodzie sauna (by choć trochę zbić temp) - szybka jazda - teoretycznie chłodnica powinna się bardziej chłodzić - nic nie daje momentami temp spada na 96-98 po czym znów rośnie do 100 i ciut udało się wrócić do domu i nie zagotować silnika (nie weszło na czerwone pole) uff ale co chwila przystanek i chłodzenie silnika co ciekawe na 4 biegu temp troszkę spadała, wrzucę 5 i znów do góry... co się mogło zepsuć?? termostat się zacina?? coś z pompą wody?? (nowa wymieniana przy wymianie rozrządu w listopadzie) czy czujnik temp zwariował?? (gdzie go znajdę w swoim autku??? nie mam pojęcia) wizyta u mechanika oczywiście musowa będzie ale tak na szybko co najbardziej prwadopodobne?? i dlaczego ja na krótkich trasach nie zdołałam zauważyć nieprawidłowości.. może ktoś coś podpowie dzięki edit: aa po drodze zajechałam na jakiś warsztat/serwis dla ciężarówek panowie powiedzieli obserwować i jechać dalej ... i że może uszczelka pod głowicą jeszcze: olej ok, płyn chłodniczy ok (na tyle na ile się orientuję oczywiście) aa i wiatrak - na parkingu przed trasą jeszcze się włączał ok 100 st. w trasie chyba nie załączył się ani razu -- no tak kolejny problem i żadne lampki ostrzegawcze się nie zapalały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/#findComment-8575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
