Corsa B 1.4 16v Temperatura silnika
nie sprawdzałaś czy chłodnica była gorąca? jeśli była zimna to raczej zamknięty termostat
chłodnica była gorąca, nie wiem czy wystarczająco gorąca (??) ręką dotykałam i się nie poparzyłam no ale na dłużej na niej ręki nie chciałabym przytrzymać ;/
nie mam porównania jak bardzo to jest gorące normalnie - zimna na pewno nie była
/ze wzgl na godziny pracy do mechanika mogę się wybrać dopiero po niedzieli :beer: /
edit 09.02.2011
do mechanika się ciągle nie wybrałam...
na trasach jakie teraz pokonuje tj z pracy i do pracy - ok 10 km w jedną stronę nic niepokojącego się nie dzieje
dziś sprawdzałam tą temp tzn zagrzałam silnik, przy 100 włączył się wentylator, zbił temp, przy 95 sie wyłączył, w czasie jazdy temp utrzymywała się a nie rosła jak szalona do 100 i powyżej jak to było podczas tej dłuższej trasy co opisywałam powyżej...
wszystko wygląda ok
nie mam zielonego pojęcia co się mogło wtedy stać :beer:, podejrzewam że z jakiegoś powodu (:beer: tylko jakiego) wentylator chłodnicy się wtedy nie włączał /nie mam pojęcia może czujnik ten przy chłodnicy zaszwankował przez chwilę/
cielawa jestem czy teraz jak wszystko wygląda ok to mechanik by rozgryzł co się w tamtej trasie wydarzyło, czy stwierdził by ze wsi ok więc "czego się babo czepiasz autka" :beer:
na razie jeżdżę i poobserwuję jeszcze
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/page/2/#findComment-8490
  • 2 lata później...
Odgrzeje temat:
Miajeł taki problem, powodem grzania się i wariowania temperatury był wadliwy zaworek na korku. Czasami wystarczy samo przeczyszczenie, przedmuchanie tych zaworków (zaworka) na kurku wlewu płynu.
https://forum.opel24.com/topic/17595-corsa-b-14-16v-temperatura-silnika/page/2/#findComment-509997
