vectra 2003 rok DTi
Witma! Problem mam z odpalaniem mojej Vectry na "wystygnietym silniku"kiedy jest mroz problem znika poniewaz swiece sie zal.i samochod pali na rys,kiedy silnik jest cieply tez pali b.dobrze.Problem sie pojawia kiedy silnik samochodu wystygnie a nie ma mrozu.(swiece zapalaja sie zgodnie z instrukcja serwisowa przy -5 stopniach na dworze. Na dworze moze byc +25 stopni a gdy silnik jest wystygniety nie moge odpalic-musze krecic jakies 10 sekund by odpalil. WYMIENILEM SWIECE,PRZEKAZNIK,CZUJNIK TEMPERATURT JEST SPRAWDZONY NA KOMP-NIE POKAZUJE BLEDOW. PROSZE O POMOCNE WSKAZOWKI!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!
https://forum.opel24.com/topic/17603-vectra-2003-rok-dti/
A może po prostu sprawdź akumulator. W prawie każdym warsztacie Ci to sprawdzą jego siłę.
Kiedyś jak miałem w poprzednim samochodzie ten sam silnik to po wymianie akumulatora różnica była kolosalna, zwłaszca w temperaturach takicj, jakie piszesz.
https://forum.opel24.com/topic/17603-vectra-2003-rok-dti/#findComment-194336
Ja mam podobnie zawsze rano mam problem z odpalenie tak jakby sie dlawil.Dodam lekko gazu i zapala.Wystarczy 5 min ze pochodzi i pali juz normalnie bez roblemu. Przez cały dzien tez nie ma problemu tylko zawsze rano po nocy.Moze jedną swiece mam słabsza sam nie wiem. Mam nadzieje ze i mi cos poradzicie.
https://forum.opel24.com/topic/17603-vectra-2003-rok-dti/#findComment-194139
  • 1 miesiąc temu...
witam, miałem ten sam problem (viki c 2.2 dti), dokładnie te same objawy, okazało się że miałem nieszczelne wtryski i olej dostawał się do paliwa przez co się zapowietrzał. Polecam jeszcze sprawdzenie przewodów paliwowych czy są suche, ogólnie te silniki mają tendencję do zapowietrzania się, ja po tej wymianie uszczelniaczy jeszcze 3 razy musiałem odpowietrzać, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17603-vectra-2003-rok-dti/#findComment-180241
