Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Kadett 1.4 CNZ benzyna rok 1991. MOj problem tkwi w tym ze nie moge odpalic swojego kadecika...a zaczelo sie to gdy puscil mroz i pojawila sie mgla.. na poczatku nie chcial odpalic , postal jakis czas i odpalał normalnie... a gdy jechalem to przez kilkanascie pierwszych minut strasznie tak jak by mu sie "odbijalo" tzn. szarpał, gasł... i tym podobne moj wujek mial podobny problem i u niego zawinily kable wiec na poczatku tez tak sadzilismy ze na kablach jest przebicie...wziąłem do domu wysuszylem wypsikalem WD40 ale to nie pomoglo... kable zalozylem i z ojcem sprawdzielm czy nie gubi iskry ale to tez jest wporzadku. AhA przy kreceniu pukal moj Tato podejrzewal ze nie podaje paliwa albo za mala ilosc a reszta jest powietrzem przez co przy kreceniu wydaje taki dziwek... no to poszedlem po paliwo dolalem do baku i troche bezsporednio do gaznika ale silnik nawet sie nie odezwal...na poczatku jak pojawil sie problem to odpalilismy go na zaciag i teraz tez sprobowalismy ale tez silniki nie wydaje najmniejszego dziweku... siwecie sprawdzilismy byly zalane po wyczyszczeniu nadal to samo... moze macie jakies spostrzezenia co to moze byc??? z gory dzieki za wszelaka pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 sprawdź błedy czy jakieś występują wydaję mi się że to jest coś z układem zapłonowym...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-196504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Wymień przewody na nowe jakiejś porządnej firmy . Od tego bym zaczął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-196461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 ako ze znalazlem chwile , naladowlaem akumulator i poszedlem zczytac bledy... ale caly czas wyswietlal mi sie numer 12, wiem ze pierwsze 2 sa inicjalizacja procesu ale pozniej tez wyswietlalo 12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 ako ze znalazlem chwile , naladowlaem akumulator i poszedlem zczytac bledy...Wyjmowałeś akumulator na czas ładowania, albo czy akumulator się rozładował w czasie postoju?Błędy w komputerze są kasowane jeśli komputer nie dostaje napięcia, czyli jeśli akumulator został odłączony lub mocno się rozładował - to tłumaczyłoby wyświetlanie jedynie kodu nr. 12 czyli rozpoczęcia procedury diagnostyki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Kopułkę i palec sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 jako ze jestem bardzo poczatkujacy to niby kopulke odkrecilem i palec czyscilem... ale jak sprawdzic to nie mam pojecia tak aku byl odlaczany, a czy beda te bledy moga byc jeszcze wyswietlane skoro dalej nie chce zapalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Po kolei: 1. Sprawdzasz czy jest iskra 2. Sprawdzasz czy wtryskiwacz podaje paliwo. Jeśli któryś z tych punktów nie działa to będziemy szukać dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 no i jednak okazju sie ze nie ma iskry... jak mozna sprawdzic cewke..??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17604-problem-z-zapaleniem/#findComment-193355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
