Gość smalcerz Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 tak jak wtemacie.latwo sie do niego dobrac.on raz chodzil a teera przestal,a moze to inna przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17614-wymiana-silownika-centralnego-zamka-drzwi-lewych-astrag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 co do dobierania sie do siłownika w dzwiach przednich to proponowałbym ci odłączenie akumulatora przed całą zabawą Jeśli amsz poduchy w siedzeniach to może je Ci wywalić jak bedziesz bawił się tą folią która jest w drzwiach. Całość poszycia jest na spinkach. Ostrożnie i z wyczuciem da rade je poodpinać bez połamania. musisz zdjąć listwę przy szybie. U dołu również wykręcić dwa wkrety. Najgorsza zabawa z klamą (ja już jej nie rozbierałem i nie napiszę ) Powinneś sobie poradzć. Co do siłownika centralnego zamka to albo sterownik uszkodzony albo sam siłownik. Napisz jak sie zachowuje jak chcesz ją zamknąć. Czy jak zamkniesz to sama się otwiera czy tylko ten jeden pozostaje nie zamkniety. noże styki trzeba przeczyścić prowadzące do siłownika i będzie Ok Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17614-wymiana-silownika-centralnego-zamka-drzwi-lewych-astrag/#findComment-196326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 wszystkie zamykaja sie w porzadku,a ten jeden najpierw raz sie otwieral a raz nie.a teraz zastrajkowal na dobre.ile taki silownik moze kosztowac,?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17614-wymiana-silownika-centralnego-zamka-drzwi-lewych-astrag/#findComment-196075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam serdecznie. Proponuję w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie zaśniedziały piny w kostce drzwi.Spryskanie rygla zamka WD 40 też nie zaszkodzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17614-wymiana-silownika-centralnego-zamka-drzwi-lewych-astrag/#findComment-196029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
