Przymierzam się do zakupienia podłokietnika http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=549320631
Przed zakupem chciałem zapytać o trwałość takich podłokietników bowiem wcześniej miałem mniejszy (taki kikut) i raczej trwały nie był :wesoly:
W tej aukcji gosc oferuje montaz gratis ale chcialem sie Was zapytać czy trzeba będzie ściagac tapicerkę z oparcia żeby założyć taki podłokietnik?
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/
może będzie pasował na tą twoją starą rozetę, jak nie to będziesz musiał lekko ściągnąć żeby zmienić ten element , z tego co słyszałem to narzekają na te długie przy zmianie biegów przeszkadza :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196372
kolego ja kupiłem taki sam i sam go zamontowałem bardzo prosto odpinasz z tyłu fotela plastikową tapicerkę /na dole dwa kołki /i ukazuje ci się po prawej stronie otwor wktury wsadzasz metalowy mechanizm podłokietnika przykręcasz na trzy sruby , wycinasz otwor w tapicerce fotela i wkładasz podłokietnik i po robocie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196344
Witajcie powiedz bizon66 czy tobie też przeszkadza przy zmianie biegów, bo widziałem na allegrosie inny podłokietnik detektywny dla Zafi (coś tego typu )http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=543407688 który montuje się na belkę i jest podnoszony przy zaciąganiu ręcznego, co wy na to ??
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196187
Ten oryginalny oplowski do Zafiry przeszkadza jak najbardziej. Nie da sie z tym jezdzic po miescie. Ja go rozkladam dopiero na trasie jak nie potrzebuje zmieniac biegow. A sporadycznie mozna podlokietnik polozyc na dol, wtedy zmiana biegow jest wygodniejsza. Zdecydowanie zle to zaprojektowali w Zafirze. Natomiast sam podlokietnik jest bardzo wygodny dzieki temu, ze jest mocowany wysoko do fotela (i przesuwa sie z nim) no i jest dlugi. Schowek za to malo funkcjonalny.
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196169
Z tymi kołkami na dole to nie tak szybko. U mnie to są nity (zaślepione plastikowymi kołkami), więc trzeba by było je roznitować a potem zanitować, co już takie łatwe nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196153
Ja kupiłem taki podlokietnik i montowałem go jakieś 20 minut. Nie trzeba rozwiercać tych nitów wystarczy odciągnąć ten plastik z tyłu tylko trzeba zwracać uwagę na te plastikowe zaczepy ja jeden urwałem. :wino: Mam automat więc co do zmiany biego się nie wypowiadam.
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-196070
Gość ADAMO_16
W Tychach w ASO MUCHA podłokietnik ten kosztuje 295zł z adapterem do zafirki B. Wykonanie jest ciekawe i troche się napaliłem na ten bajer.
https://forum.opel24.com/topic/17616-pod%C5%82okietnik/#findComment-195993
