Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 witam.mam taki problem z astra 1.7 dt rok 2001.przy obrotach ponizej 2 tysiecy wogule niechce jechac.ale jak przekroczy te 2 to mnie w siedzenie wciaga.co to moze byc?pomozcie.z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 co to moze byc ?? nic tak dziala TURBO do 2000 obrotow nic powyzej zaczyna doladowywac i samochod zaczyna jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 dzieki za odp.ale ja mysle ze jednak cos jest nie tak bo on ledwo rusza a jak jest lekka gurka i skrecam to na 2 biegu ledwo wychodzi.slyszalem ze tomoze byc silniczek krokowy ale wolalem sie upewnic piszac do was.a Ty nie myslisz ze to moze faktycznie ten silniczek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 watpie zeby to byl krokowy nie w dieslu tam za wolne obroty odpowiada cos innego z tego co wiem nie oczekuj cudow od ile tam jest koni 82 ?? to sie nie bedzie zbierac jak benzyna o duzej mocy kontrolka silnika z piorunem sie swieci ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Ten silniczek ma chyba tylko 68 koników i naprawdę nie jest zbyt dynamiczny. Piszesz, że po przekroczeniu 2 tyś auto dostaje kopa, czyli wszystko jest wporzo. Może brak mocy to twoje subiektywne odczucie? Ja mam 1.7 dti (75 km) i też wydaje mi się, że do 2 tyś auto jest jak ślimak, zwłaszcza na 1 biegu, który w sumie służy tylko do ruszania. Ja przesiadłem się z golfa IV 1.4 16V i byłem mocno rozczarowany dieslem isuzu, ale po czasie się przyzwyczaiłem i teraz nawet wydaje mi się, że jazda jest o niebo fajniejsza, bo czuć tego wyraźnego kopa, a golf jechał bardziej równo i spokojnie rozwijał moc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Oj Panowie - coś nie tak. W służbowej 1,7 - 68 koni silnik ciągnie prawie od samego dołu niżej niż Y20DTH (2.0 DTI) Sprawdziłbym podstawowe rzeczy typu filtry i przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Miałem wspomnieć o filtrze powietrza i przepływomierzu. Filtr w sumie kosztuje grosze, 30 zł no a przepływomierz można spróbować podmienić z auta, które sprawniej jeździ. Jak będzie poprawa, to problem rozwiązany. Swoją drogą temat dał mi do myślenia i teraz będę szukał kogoś w Łodzi z podobnym autem do mojego żeby porównać dynamikę na niskich obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 tak to moze byc racja z ta roznica miedzy dieslem a benzyniakiem bo wczesniej mialem renault megan w bezynie i w sumie to zbieranie miala niezle wiec moze mi sie tylko tak zdaje ze astra muli ale zmienie ten filtr zobaczymy,co z tego bedzie.dzieki bardzo za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-196000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 witam aj miałem podobny problem, takie same objawy, wymieniułem przepływomierz,filtr powietrza i paliwa i dalej tak samo, musisz sie nauczyc z tym jeździć.jak mowisz ze ci muli na 2 to daj troszku wiecej gazu przy puszczaniu sprzegła i wszystko bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-195930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Miałem to samo. Wymieniłem przepływomierz i pomogło. Koszt 260 zł bosch zamiennik 120zł ale mówią że nie warto. Nie miałem żadnych zapalających się kontrolek check. Możesz spróbować go odpiąć na chwile i zobaczyć czy jest lepiej. Jeśli będzie lepiej to na bank przepływka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17641-brak-mocy/#findComment-195242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
