Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam, Mam kolejny problem z hamulcami, bardzo proszę o rady w jaki sposób mogę go rozwiązać i co to może być. Jakiś miesiąc temu wymieniłem klocki hamulcowe. Wszystko było ok a teraz zaczyna się jakiś problem. Jak jadę samochód normalnie hamuje. Przejadę kilka kilometrów i zatrzymuję się na światłach. W czasie ruszania w prawym tylnym kole slychać dziwny odgłos, tak jak by klocki nie puściły. Puszczam hamulec, wciskam gaz, słychać dziwny odgłos, czuje że koło jest przyblokowane, potem za chwilkę koło puszcza i znów za kolejną chwilkę ten sam dziwny odgłos, koło przychamowane a dalej już znów jedzie mi się normalnie. Oprócz tego podczas jazdy dwa razy pojawił się taki odgłos i drżenie jak bym na coś wjechał. A jak po zatrzymaniu sprawdzałem to tarcza w prawym kole (w którym słychać dziwne odgłosy) jest bardzo gorąca a w lewym kole zupełnie zimna. Proszę o rady co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17653-problemy-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 skoro sprawdzales to wiesz gdzie szukac zdejmuj kolo i sprawdz na poczatek klocki czy sie nie rozlecialy i tloczek czy chodzi moze sie zapiekl a pozniej czy reczny odbija na odleglosc nikt Ci wiecej nie powie co robic trzeba samemu sie za to zabrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17653-problemy-z-hamulcami/#findComment-196210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 ja bym do tego dodal, ze nalezaloby sprawdzic czy( jesli to tarczobebny z tylu) zacisk sie rusza z odp. latwoscia na tulejach. poza tym kiedys mialem podobny problem z tym ze w czasie jazdy zaczynaly hamowac tylne hamulce....im dalej tym mocniej, rada wymiana plynu hamulcowego:)pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17653-problemy-z-hamulcami/#findComment-196155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Szczęki od ręcznego mi się posypały. W środku krążyły kawałki okładziny i blokowały koło. Dlatego tarcza się grzała i czasem słychać było te dziwne odgłosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17653-problemy-z-hamulcami/#findComment-195910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
